Série MasterFrame 360 image number 0
Série MasterFrame 360 image number 1
Série MasterFrame 360 image number 2
Exiba sem compromissos
Cooler Master MasterFrame 360 amplia a filosofia de design FreeForm 2.0 para uma plataforma visualmente focada e pronta para exibição. Com a característica eso-estrutura de alumínio da Cooler Master e uma nova câmara central de gerenciamento de cabos, ela oferece montagens limpas que colocam o hardware no centro do palco. Disponível em três modelos distintos — PANORAMA, STAGE LCD e STAGE MIRROR — a série 360 oferece aos criadores uma plataforma refinada para construir, expressar e ser visto.​。
O PC não é mais apenas uma máquina — é uma declaração de estilo.​
Compatibilidade de Refrigeração Massiva
Suporta ventoinhas de tamanhos que variam de 120 mm a 200 mm, com espaço para até doze ventoinhas de 120 mm—seis na parte superior e seis na inferior. Também suporta radiadores de até 360 mm, atendendo às demandas de refrigeração de configurações de refrigeração líquida custom de ponta.
​Ampla compatibilidade de componentes ​
Acomoda GPUs de até 430 mm e PSUs de até 210 mm, projetado para lidar com componentes de ponta sem concessões.​ Também compatível com placas-mãe Mini-ITX, Micro-ATX e ATX, incluindo layouts BTF (back-connect) dentro do formato ATX.​
Oferece 110 mm de espaço para o gerenciamento de cabos, para uma montagem limpa e organizada.​
MASTERFRAME 360 Series Compare
Cabo riser PCIe 5.0 incluído
Inclui um cabo riser PCIe 5.0 premium que permite a montagem vertical da GPU, proporcionando tanto desempenho de última geração quanto uma apresentação superior logo de cara.
Especificação - Mirror
  • Nome do produto MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR
  • Série MASTERFRAME Series
  • Cor Black
  • Número do modelo MF360-KHNN-S01
  • Materiais - Exterior SGCC
  • Materiais - Painel lateral (esquerdo / direito) TG / TG
  • Dimensões (C x L x A) - Incl. saliências 549 x 291 x 581 mm
  • Dimensões (C x L x A) - Excl. saliências 511 x 291 x 581 mm
  • Dimensões (C x L x A) - Volume (sem painel, saliências e pés) 86 L
  • Dimensões (C x L x A) - Volume (com painel, saliências e pés) 93 L
  • Suporte de hardware - Compatibilidade de placa-mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX)
  • Suporte de hardware - Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Suporte de hardware - Slots de expansão PCI 3.5
  • Suporte a baias - Baias de 3.5" 0
  • Suporte a baias de unidade - Baia de 3.5" / 2.5" (ou SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Baia de unidade pré-instalada - Baia de unidade de 3.5" / 2.5" (ou SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Painel de I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G; 1x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5 mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Suporte para ventoinhas - Superior 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Suporte para Radiador - Inferior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Filtros de poeira - Filtros removíveis Mesh Only
  • Outros componentes eletrônicos 1x PCI-e 5.0 Riser / 2x ARGB spotlight
  • Dimensões máximas para exibição de colecionáveis frontais (A x L x P) 328 x 290 x 110 mm
  • Suporte para reservatório e bomba DIY Yes (Left side)
  • Caixa de ferramentas Yes
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 145 mm
  • Espaço disponível - Fonte de alimentação 210 mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 430 mm
  • Roteamento de Cabos (Atrás da Bandeja da Placa-Mãe) 110 mm
  • Garantia 2 Years
Especificação - LCD
  • Nome do produto MASTERFRAME 360 STAGE LCD
  • Cor Black
  • Número do modelo MF360-KHNN-S02
  • Outros componentes eletrônicos PCIe 5.0 Riser / ARGB spotlight *2 / 15.6-inch Screen 1920×1080p FHD (16G Built-in), Win11 supported
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 110 mm
  • Garantia 2 Years
Especificação - Panorama
  • Nome do produto MASTERFRAME 360 PANORAMA
  • Cor Black
  • Número do modelo MF360-KINN-S00
  • Suporte a baias - Baia de 5,25" 0
  • Outros componentes eletrônicos 1x PCI-e 5.0 Riser Cable / 2x ARGB spotlight
  • Dimensões máximas para exibição de colecionáveis frontais (A x L x P) 360 x 220 x 118 mm
  • Suporte para reservatório e bomba DIY Yes (with right side tank & pump bracket)
  • Garantia 2 Years
