MasterFan MF140 HALO² Case Fan image number 0
MasterFan MF140 HALO² Case Fan image number 1
MasterFan MF140 HALO² Case Fan image number 2
MasterFan MF140 HALO² Case Fan image number 3
Bring On The Light
MasterFan MF140 HALO² White Edition Case Fan
Cooler Master has redesigned our Dual Loop LED series fan to introduce the new MasterFan MF140 Halo² White Edition.
Cor
HYBRID FRAME DESIGN
A hybrid frame structure maintains stability without sacrificing fan blade size or performance.
UPGRADED DRIVER IC
An upgraded driver IC boosts cooling performance while minimizing fan noise.
Especificações
  • Modelo MFL-B4DN-16NP2-R2
  • Cor do Exterior Black
  • Dimensões da Ventoinha (L x W x H) 140 x 140 x 25 mm / 5.5 x 5.5 x 1 polegada
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da Ventoinha 0-1600 RPM ± 5%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 59.51 CFM
  • Ruído da Ventoinha 27 dBA
  • Tipo de Rolamento da Ventoinha Rolamento de Rifle
  • Pressão da Ventoinha 2.53 mmH₂O
  • Ventoinha MTTF >160,000 Hours
  • Conector de Energia da Ventoinha 4-Pinos (PWM)
  • Voltagem da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente da Ventoinha 0.13A
  • Corrente Segura Da Ventoinha 0.4A
  • Consumo da Ventoinha 1.56W
  • Conector RGB 3-Pinos ARGB
  • Voltagem do RGB 5 VDC
  • Corrente do RGB 0.77A
  • Peso da Ventoinha 210g / 0.46 lbs
  • Garantia 2 anos
  • Série MasterFan
  • Cooler Type Case Fan
  • Tamanho da Ventoinha 140
  • Ventoinha - Iluminação LED ARGB
  • Number of LEDs 24pcs
