MasterFan MF120 HALO² Case Fan image number 0
MasterFan MF120 HALO² Case Fan image number 1
MasterFan MF120 HALO² Case Fan image number 2
MasterFan MF120 HALO² Case Fan image number 3
MasterFan MF120 HALO² Case Fan image number 4
Bring On The Light
MasterFan MF120 HALO² White Edition Case Fan
O MasterFan MF120 Halo² é a ventoinha dual-loop LED redesenhada. Pás 10% maiores para mais fluxo e refrigeração. Estrutura híbrida garante estabilidade sem perder espaço. Controlador novo melhora desempenho e reduz ruído. RGB endereçável Gen2 para personalização total. Entre num novo mundo duplo.
Cor
50% MAIS ILUMINAÇÃO
RGB ENDEREÇÁVEL DE GERAÇÃO 2 VIBRANTE
50% MAIS ILUMINAÇÃO
Anéis de LED maiores aumentam a iluminação em 50% para uma luz ainda mais vibrante.
DESIGN DE ESTRUTURA HÍBRIDA
A estrutura de quadro redesenhada e os amortecedores de canto mantêm a estabilidade sem sacrificar a área da pá da ventoinha para um melhor desempenho.
PÁS DE VENTOINHA MAIORES
As pás da ventoinha Air Balance, com tamanho aumentado em 10%, fornecem um fluxo de ar e desempenho de resfriamento mais fortes.
DESEMPENHO DE RESFRIAMENTO APRIMORADO
A Curva P-Q ajustada aumenta o fluxo e a pressão do ar, ao mesmo tempo em que é ainda mais silenciosa que sua antecessora.
Especificações
  • Modelo MFL-B2DN-21NP2-R2
  • Cor do Exterior Black
  • Dimensões (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 polegada
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidade da Ventoinha 0-2050 RPM ± 5%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 51.88 CFM
  • Ruído da Ventoinha 27 dBA
  • Tipo de Rolamento da Ventoinha Rolamento de Rifle
  • Pressão da Ventoinha 2.89 mmH₂O
  • Ventoinha MTTF >160,000 Hours
  • Conector de Energia da Ventoinha 4-Pinos (PWM)
  • Voltagem da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente da Ventoinha 0.14A
  • Corrente Segura Da Ventoinha 0.37A
  • Consumo da Ventoinha 1.68W
  • Conector RGB 3-Pinos ARGB
  • Voltagem do RGB 5 VDC
  • Corrente do RGB 0.77A
  • Peso da Ventoinha 174g / 0.38 lbs
  • Garantia 2 anos
  • Cooler Type Case Fan
  • Série MasterFan
  • Tamanho da Ventoinha 120
  • Ventoinha - Iluminação LED ARGB
  • Number of LEDs 24pcs
