MasterFan M Series image number 0
MasterFan M Series image number 1
MasterFan M Series image number 2
MasterFan M Series image number 3
MasterFan M Series image number 4
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
Movimento perfeito. Magistralmente silencioso.
MasterFan M Series
• Construção premium em alumínio e LCP
• Rolamento Magnetic Dynamic Bearing para operação ultrassuave
• Extremamente silencioso em alta velocidade
• Luz RGB integrada e discreta
Construção inabalável. Fluxo de ar imparável.
A série MasterFan M substitui o plástico comum por uma estrutura premium de alumínio e pás de Polímero de Cristal Líquido (LCP). Essa construção de alta densidade elimina a distorção das pás e a deformação estrutural, oferecendo durabilidade sem concessões e desempenho de alta pressão constante que supera as soluções de resfriamento convencionais.
Precisão magnética sem atrito
Experimente um resfriamento quase silencioso, impulsionado pelo nosso avançado Magnetic Dynamic Bearing (MDB). Ao eliminar o atrito mecânico interno, esta tecnologia de próxima geração garante uma rotação ultrassuave e um nível de ruído incrivelmente baixo. Ela oferece a estabilidade acústica precisa exigida por estúdios profissionais e por jogos sem distrações.
Especificações - MasterFan M120 ARGB
  • Número do produto MFZ-P2DM-20NP2-R1
  • Dimensões 120 x 120 x 30mm
  • Perfil de LED Addressable RGB Gen.2
  • Velocidade 0–2300 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 75.2 CFM Max
  • Pressão do Ar 5.4 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Nível de ruído 27 dBA Max
  • Conector 4-Pin PWM
  • Tensão nominal 12 VDC
  • Corrente nominal 0.1A
  • Corrente de segurança 0.2A
  • Consumo de energia 1.2W
  • Peso 165g
  • Garantia 5 Years
Especificações - MasterFan M140 ARGB
  • Número do produto MFZ-P4DM-16NP2-R1
  • Dimensões 140 x 140 x 30mm
  • Velocidade 0–1600 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 81 CFM Max
  • Pressão do Ar 2.39 mmH₂O Max
  • Nível de ruído 25.9 dBA Max
  • Conector 7-Pin PWM
  • Peso 338g
  • Garantia 5 Years
