MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
Metal magistral. Energia permanente.
MasterFan A Series
• Construção topo de linha totalmente em alumínio
• Controlador Turbo Charge opcional
• Alta pressão de ar
• Design de motor trifásico
series
ESCOLHA O SEU CONTROLE
A Série MasterFan A vem em duas configurações para se adequar à forma como você exige do seu sistema. A A120 e a A140 entregam o pacote completo de desempenho MasterFan A pronto para uso — pás de alumínio de precisão, estabilidade do motor trifásico e fluxo de ar de alta velocidade sustentado, feito para builds exigentes. Para quem quer ir além, a A120 FC e a A140 FC incluem um controlador dedicado que coloca o modo Turbocharge ao alcance dos seus dedos — fazendo overclock instantâneo das suas fans além das velocidades padrão para liberar o máximo de capacidade de resfriamento sob demanda. A mesma base de engenharia. Controle total sobre o quanto você exige dela.
O NOVO PADRÃO EM METAL
Projetado para desempenho extremo, o MasterFan A120 FC e o MasterFan A140 FC alcançam velocidades Turbocharge sustentadas com pás de alumínio resistentes a deformações. Ambos os modelos incluem um controlador dedicado que permite aos usuários ativar instantaneamente o modo Turbocharge para máxima margem de resfriamento. Fornecendo uma enorme pressão estática de 13,15 mmH2O, eles se destacam ao empurrar o ar por espaços apertados e radiadores de alta densidade, onde as ventoinhas comuns perdem eficiência.
OPERAÇÃO ULTRASSUAVE
O Motor trifásico integrado elimina a instabilidade para garantir uma inicialização ultrassilenciosa e um desempenho superior e confiável para máxima eficiência do sistema.
PRESSÃO MÁXIMA. RESISTÊNCIA ZERO
A excepcional pressão de ar é garantida pela integridade estrutural da MasterFan A Series. A estrutura e as pás de alumínio premium resistem a deformações e mantêm seu formato preciso em velocidades intensas. Essa rigidez sustentada permite que a ventoinha supere a resistência de componentes restritivos, proporcionando um fluxo de ar focado e de alta velocidade que reduz drasticamente as temperaturas do sistema.
Especificações - MasterFan A120
  • Número do produto MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • Dimensões 120 x 120 x 30mm
  • Perfil de LED Non-LED
  • Velocidade 0–2500 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 76.9 CFM Max
  • Pressão do Ar 6.1 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Nível de ruído 29.7 dBA Max
  • Rolamento Two-Ball Bearing
  • Conector 4-Pin PWM
  • Tensão nominal 12 VDC
  • Corrente nominal 0.17A
  • Corrente de segurança 1A
  • Consumo de energia 2.04W
  • Peso 305g
  • Garantia 6 Years
Especificações - MasterFan A120 FC
  • Número do produto MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • Velocidade 0–4000 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 121.73 CFM Max
  • Pressão do Ar 13.15 mmH₂O Max
  • Nível de ruído 42.5 dBA Max
  • Corrente nominal 0.5A
  • Consumo de energia 6W
  • Peso 305g
  • Garantia 6 Years
Especificações - MasterFan A140
  • Número do produto MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • Dimensões 140 x 140 x 30mm
  • Velocidade 0–1900 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 104 CFM Max
  • Pressão do Ar 3.41 mmH₂O Max
  • Nível de ruído 30.4 dBA Max
  • Corrente nominal 0.15A
  • Consumo de energia 1.8W
  • Peso 379g
  • Garantia 6 Years
Especificações - MasterFan A140 FC
  • Número do produto MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • Velocidade 0–3000 ± 10% RPM
  • Fluxo de Ar 164.4 CFM Max
  • Pressão do Ar 8.28 mmH₂O Max
  • Nível de ruído 41.5 dBA Max
  • Corrente nominal 0.52A
  • Consumo de energia 6.24W
  • Peso 379g
  • Garantia 6 Years
