MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 0
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 1
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 2
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 3
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 4
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 5
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 6
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 7
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 8
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 9
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 10
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 11
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 12
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 13
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 14
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 15
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 16
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 17
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 18
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 19
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 20
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 21
Requintadamente Implacável
Malha poligonal
Vidro Temperado Cristalino
Três ventoinhas ARGB
Suporte para dois radiadores de 360mm
Opções de refrigeração versáteis
Espaço para Upgrades
Especificações
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Suporte para fonte de alimentação Bottom Mount
  • Filtros de poeira Top
  • Baias de 5,25" N/A
  • Materiais - Exterior Mesh
  • Materiais - Painel lateral esquerdo Tempered Glass
  • Materiais - Exterior Steel
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Filtros de poeira Front
  • Garantia 2 years
  • Baias de unidade de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Suporte para radiador - Frontal 360mm
  • Cor(es) Black
  • Série MasterBox Series
  • Tamanho Mid Tower
  • Cor(es) White
  • Suporte para Radiador - Superior 360mm
  • Filtros de poeira Bottom
  • Suporte a placas-mãe SSI CEB
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Espaço disponível - PSU 180mm/7.08"
  • Materiais - Exterior Plastic
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 280mm
  • Suporte para radiador - Frontal 240mm
  • Suporte para Radiador - Superior 240mm
  • Suporte a placas-mãe E-ATX*
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 2x 140mm
  • Slots de expansão 7
  • Suporte para radiador - Frontal 140mm
  • Suporte a placas-mãe ATX
  • Suporte a placas-mãe Micro ATX
  • Suporte para Radiador - Superior 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120mm
  • Roteamento de Cabos 19mm/0.74"
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 165mm/6.49"
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira N/A
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm
  • Suporte a placas-mãe Mini ITX
  • Suporte para Radiador - Superior (44mm max motherboard component height)
  • Suporte a placas-mãe (*up to 12” x 10.7” motherboards)
  • Espaço disponível - PSU 295mm/11.61" (w/ HDD cage removed)
  • Volume 40.14L (excl. Protrusions)
  • Espaço - Placa de Vídeo 410mm/16.1"
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 3x 120mm CF120 ARGB
  • Baias para unidades de 2.5" 4 (2+2 combo)
  • Painel de E/S 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB Hub, 1x ARGB 1-to-3 Splitter
  • Dimensões (C x L x A) 493 x 217 x 469mm (incl. Protrusions)
  • Dimensões (C x L x A) 429.5 x 205x 447mm (excl. Protrusions)
  • Número do Modelo MCB-D500D-KGNN-S01 (Mesh w/ Hub)
  • Número do Modelo MCB-D500D-KGNN-S00 (Mesh w/o controller)
  • Número do Modelo MCB-D500D-WGNN-S01 (Mesh White w/ Hub)
  • Número do Modelo MCB-D500D-WGNN-S00 (Mesh White w/o controller)
  • Ficha do produto MasterBox TD500 Mesh (upgrade CF120 após a atualização de 2022) Download
  • Ficha do Produto MasterBox TD500 Mesh White (upgrade CF120 após a atualização de 2022) Download
  • MasterBox TD500 Mesh White - Ficha do Produto (Controlador ARGB SN anterior à atualização de 2022) Download
  • MasterBox TD500 Mesh White - Ficha do produto (Hub ARGB PWM SN após atualização de 2022) Download
  • MasterBox TD500 Mesh - Ficha do Produto (SN do controlador ARGB anterior à atualização de 2022) Download
  • MasterBox TD500 Mesh - Ficha do produto (hub ARGB PWM, SN após atualização de 2022) Download
  • MasterBox TD500 Mesh - Manual Download
  • Pequeno controlador ARGB - Ficha do produto Download
  • ARGB PWM HUB - Ficha do produto Download
