Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
Grandes recursos, tamanho pequeno
Tamanho limitado, opções ilimitadas
Potencial de resfriamento sem restrições
Suporte para GPU de três slots e cabo riser vertical incluído
Acesso fácil e sem ferramentas
Acessibilidade de 360 graus
Várias opções de suporte para placas-mãe
Suporte para refrigeração personalizada pronto para usar
Materiais de alta qualidade
O MasterBox NR200P utiliza recursos normalmente encontrados em elegantes gabinetes AT de alto padrão e emprega de forma inteligente medidas de economia de espaço para criar um chassi que ocupa menos da metade do volume. Cada recurso é cuidadosamente disposto em um espaço de 18 litros para maximizar a compatibilidade dos componentes, a eficiência térmica e a facilidade de montagem.
Mantenha tudo refrigerado com um painel lateral altamente ventilado, ou tenha um visual mais elegante com um painel de vidro temperado cristalino; ambos estão incluídos para atender às suas preferências de desempenho e estilo. Instale placas de vídeo grandes no NR200P, compatível com 3 slots, ou utilize os dois slots verticais para placas com o riser PCI incluído para chamar a atenção com as placas de vídeo, tornando a GPU o destaque do PC. Sete possíveis pontos de montagem de ventoinhas, ventilação ampla e generosos espaços para refrigeração líquida e a ar mantêm até os sistemas mais potentes funcionando em suas temperaturas e velocidades ideais. A estrutura do gabinete é revestida por um elegante e sofisticado gabinete de aço com pintura eletrostática que se destaca sobre a mesa.
O NR200P inclui muitos recursos encontrados em gabinetes ATX maiores, mantendo ao mesmo tempo um fator de forma que otimiza o espaço. O NR200P vem com a opção de um painel lateral de aço ventilado para um fluxo de ar sem restrições, ou um painel lateral de vidro temperado cristalino para revelar a beleza de uma fera da computação.
Um PCI Riser está incluído para a instalação vertical da GPU, para exibi-la melhor atrás do vidro ou para fornecer ar fresco pela lateral com o painel ventilado.
O NR200P pode acomodar até 7 fans no total para qualquer configuração de refrigeração imaginável. Dois fans Sickleflow de 120mm estão incluídos. A estrutura compacta pode acomodar de forma eficiente coolers de CPU de até 155mm de altura e radiadores de até 280mm de comprimento, para que nem mesmo o hardware mais quente seja limitado.
