MasterBox MB511 ARGB image number 0
MasterBox MB511 ARGB image number 1
MasterBox MB511 ARGB image number 2
MasterBox MB511 ARGB image number 3
MasterBox MB511 ARGB image number 4
Preparar, Apontar, Jogar
Painel frontal de malha fina
Sistema de Iluminação ARGB
Painel Lateral de Vidro Temperado
Sua busca por Airflow termina aqui.
Ao empregar a tecnologia Fine Mesh da Cooler Master, a MasterBox MB511 ARGB demonstra uma destreza em desempenho térmico e a combina com iluminação premium. Três ventoinhas ARGB estão incluídas na caixa para complementar a iluminação do hardware, enquanto a ventilação de malha no painel frontal e superior mantém os sistemas de jogos resfriados sob pressão.
Com o potencial de fluxo de ar e personalização estética maximizados, as plataformas de jogos de alta demanda podem respirar com facilidade na MasterBox MB511 ARGB.
O design Fine Mesh no painel frontal é comprovado, por revisores e críticos, por fornecer um fluxo de ar considerável enquanto simultaneamente filtra a poeira. A luz também refrata e se comporta exclusivamente com a malha fina, criando um efeito de halo contra as ventoinhas ARGB incluídas.
Três ventoinhas ARGB pré-instaladas podem ser gerenciados pela placa-mãe ou por um controlador incluído, conectado pelo divisor incluído, para criar um sistema de iluminação ARGB abrangente.
Hardware para jogos, componentes de resfriamento e o puro orgulho do construtor são mostrados em uma visão panorâmica através de um painel lateral de vidro temperado de ponta a ponta.
Opções versáteis de resfriamento
Suporte para até sete ventoinhas de 120 mm e radiadores duplos de 360 mm no painel superior e frontal garantem que mesmo os sistemas mais extremos permaneçam frios.
Especificações
  • Modelo MCB-B511D-KGNN-RGA
  • Cores Preto
  • Materials - Exterior Steel, Plastic
  • Materials - Left Side Panel Tempered Glass, Steel
  • Dimensões (L x W x H) 496 x 217 x 469 mm
  • Suporte da Placa Mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards)
  • Slot de Expansão 7
  • 5.25" Baías de Drivers N/A
  • 2.5" / 3.5" Baías de Drivers (Combo) 2 (Max.2)
  • 2.5" Baías de Drivers 5 (Max.6)
  • I/O Panel - USB Ports 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • I/O Panel - Audio In / Out 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • I/O Panel - Other 1x ARGB Controller, 1x ARGB 2-to-3 Splitter
  • Vent. Pre-Instaladas - Fronta 3x 120mm Ventoinhas ARGB
  • Suporte de Ventoinha - Topo 3x 120mm, 2x 140mm
  • Suporte de Ventoinha - Frontal 3x 120mm / 2x 140mm (140mm can only mount behind the front plate)
  • Suporte de Ventoinha - Fundo 1x 120mm
  • Suporte do Radiador - Topo 120 / 240 / 360mm (44mm max motherboard component height)
  • Suporte do Radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (75mm clearance)
  • Suporte do Radiador - Fundo 120mm
  • Espaço - CPU Cooler 165mm/6.49"
  • Espaço - PSU 180mm/7.08"
  • Espaço - GFX 410mm/16.1"
  • Filtros de Pó Front, Top, Bottom
  • Suporte de Fonte de Alimentação Bottom Mount, ATX
  • Garantia 2 Anos
  • Tamanho Mid Tower
  • Series MasterBox Series
