MasterBox 600 image number 0
MasterBox 600 image number 1
MasterBox 600 image number 2
MasterBox 600 image number 3
MasterBox 600 image number 4
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
Alimentando a próxima geração
MasterBox 600
• Suporte para placas-mãe com conexões traseiras
• Opções de refrigeração versáteis
• Painel frontal de alto desempenho FineMesh
• Fluxo de ar otimizado
• Espaço para upgrades
• Gaiola de HDD removível
Cor
Suporte para placas-mãe com conexões na parte traseira
Design aprimorado
Compatível com placas-mãe com conexões traseiras para liberar espaço na parte frontal do gabinete e proporcionar um espaço aprimorado para o gerenciamento de cabos de até 33~35mm atrás da bandeja da placa-mãe.
Ventoinhas inclusas
140mm
VENTOINHAS SICKLEFLOW
Armazenamento
GAIOLA DE HDD REMOVÍVEL
Suporta até 2x3,5" de armazenamento HDD e 6× SSD de 2,5", com gaiola de HDD totalmente removível para melhor acesso durante a montagem e atualizações do sistema.
Desempenho
PAINEL FRONTAL FINEMESH PERFORMANCE
As grandes entradas de ar em mesh oferecem fluxo de ar irrestrito e excelente desempenho térmico para sistemas exigentes.
Sistema de Refrigeração
FLUXO DE AR OTIMIZADO
3 ventoinhas SickleFlow de 140mm e uma ventoinha CF120 oferecem um poder de resfriamento excepcional e uma estética marcante.
Personalização
O suporte para até sete ventoinhas de 120mm, com suporte para radiador de 360mm na parte superior e de 420mm na parte frontal, garante que o desempenho não seja comprometido.
Compatibilidade de hardware
Personalização
O suporte para uma placa de vídeo de até 410mm, um cooler de CPU de 170mm e diversos locais para ventoinhas/radiadores oferece espaço para upgrades que mantêm você à frente do jogo.
Especificações
  • Número do Modelo MasterBox 600 Black:MB600-KGNN-S00 MasterBox 600 White:MB600-WGNN-S00
  • Cor externa Black, White
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic
  • Materiais - Painel lateral Tempered Glass
  • Dimensões (C x L x A) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 49.73L
  • Suporte a placas-mãe ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de 3.5" 2
  • Baias para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Painel I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Combo
  • Acessórios inclusos ARGB Fans Hub
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 3x 140mm SickleFlow140 ARGB PWM (650~1800 rpm)
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm CF120 ARGB (650~1200 rpm)
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 170mm
  • Espaço disponível - PSU 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espaço - Placa de Vídeo 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 33-35 mm
  • Filtros de poeira Top, Bottom
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série MasterBox Series
  • Suporte a placas-mãe com conectores traseiros Yes
