MasterBox 600 Lite image number 0
MasterBox 600 Lite image number 1
MasterBox 600 Lite image number 2
MasterBox 600 Lite image number 3
MasterBox 600 Lite image number 4
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
Energizando a próxima geração
MasterBox 600 Lite
• Compatibilidade com placas-mãe de conexão traseira
• Opções de refrigeração versáteis
• Painel frontal FineMesh Performance
• Espaço para upgrades
• Gaiola de HDD removível
Suporte para placas-mãe com conexão traseira
Design aprimorado
Compatível com placas-mãe de conexão traseira para liberar espaço na parte frontal do gabinete e oferecer um melhor espaço para o gerenciamento de cabos de até 33~35mm atrás da bandeja da placa-mãe.
Suporte para ventoinhas
140mm
VENTOINHAS SICKLEFLOW
Armazenamento
GAIOLA DE HDD REMOVÍVEL
Suporta até 2x3.5" HDD e 6× 2.5" SSD; a gaiola para HDD é totalmente removível para facilitar o acesso durante a montagem e as atualizações do sistema.
Desempenho
PAINEL FRONTAL FINEMESH PERFORMANCE
As grandes entradas em malha oferecem fluxo de ar sem restrições e desempenho térmico excepcional para sistemas exigentes.
Sistema de Refrigeração
Opções de resfriamento versáteis
O suporte para até sete ventoinhas de 120mm, com compatibilidade para radiador de 360mm na parte superior e radiador de 420mm na parte frontal, garante que o desempenho não seja comprometido.
Compatibilidade de hardware
Personalização
O suporte para uma placa de vídeo de até 410mm, um cooler de CPU de 170mm e várias posições para ventoinhas/radiadores oferece espaço para upgrades para você ficar sempre à frente.
Especificações
  • Número do modelo MasterBox 600 Lite Black:MB600L-KGNN-S00 MasterBox 600 Lite White:MB600L-WGNN-S00
  • Cor externa Black, White
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic
  • Materiais - Painel lateral Tempered Glass
  • Dimensões (C x L x A) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 49.73L
  • Compatibilidade com placa-mãe ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de unidade de 3.5" 2
  • Baias para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Painel I/O - Portas USB 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Combo
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseiro 1x 120mm
  • Suporte para Radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Suporte para radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Suporte para Radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço disponível - Cooler de CPU 170mm
  • Espaço disponível - PSU 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 33-35 mm
  • Filtros de Poeira Top, Bottom
  • Compatibilidade da fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série MasterBox Series
  • Suporte para placas-mãe com conectores traseiros Yes
