MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 7
Malha no design. Potência do G9B V2.
• Tampa ARGB em malha metálica 3D de nível industrial
• Bomba de câmara dupla G9B V2 aprimorada
• Três ventoinhas MasterFan M120 ARGB
• Com garantia de 6 anos
PROJETADO PARA O DESEMPENHO. FEITO PARA VOCÊ.
Uma bomba G9B V2 aprimorada, cold plate de cobre e ventoinhas otimizadas por pressão oferecem refrigeração eficiente e confiável para manter sua CPU com o melhor desempenho, mesmo sob cargas de trabalho exigentes.
BOMBA G9B V2 APRIMORADA
Refinada de dentro para fora.
A bomba G9B V2 aprimorada combina um design de câmara dupla, placa fria de cobre e arquitetura de baixo perfil para uma circulação eficiente do líquido de arrefecimento e refrigeração confiável da CPU.
DEIXE DO SEU JEITO
Tampas magnéticas. Personalização instantânea.
Alterne entre a tampa em malha metálica 3D iluminada, uma tampa com acabamento metálico limpo e uma tampa de ventoinha VRM com o sistema de fixação magnética de troca rápida.
ALTA PRESSÃO, BAIXO RUÍDO
As ventoinhas MasterFan M120 ARGB utilizam rolamentos de levitação magnética e pás otimizadas por pressão para empurrar o ar através de radiadores densos, enquanto o ARGB em anel adiciona uma iluminação sutil.
OTIMIZADO PARA INTEL E AMD
Leve a Refrigeração Mais Perto do Hotspot.
A montagem deslocada dedicada posiciona a cold plate mais próxima dos hotspots das CPUs modernas nas plataformas Intel e AMD compatíveis.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD AM5 / AM4
GARANTIA DE 6 ANOS
Construído com Confiança de Longo Prazo.
O Atmos II Pro ARGB é respaldado por uma garantia Cooler Master de 6 anos, oferecendo confiança duradoura no seu sistema de refrigeração.
ESTILO MARCANTE EM MALHA METÁLICA 3D
Textura de corte preciso. Iluminação ARGB limpa. Personalização de troca rápida.
A tampa em malha metálica texturizada e a iluminação ARGB integrada trazem uma estética industrial premium para a bomba, com fixação magnética que simplifica a personalização.
PROJETADO DE DENTRO PARA FORA
Cada detalhe. Feito para performar.
Da bomba G9B V2 aprimorada à placa fria de cobre e ao amortecimento de vibração integrado, o Atmos II Pro GOLD reúne engenharia de precisão para uma refrigeração potente e um funcionamento mais suave.
Especificações
  • Nome do produto MasterLiquid Atmos II Pro ARGB
  • Número do produto MLX-D36M-A23TA-R1
  • Suporte à plataforma de CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Suporte à plataforma de CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensões da bomba 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiador - Material Aluminum
  • Radiador - Dimensões (C x L x A) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tubos de água - Comprimento 400 mm
  • Bomba - Nível de ruído (Máx.) 25 dB(A)
  • Bomba - Características Non-LED
  • Bomba - Velocidade 3400 ± 300 RPM
  • Bomba - MTTF > 210,000 hours
  • Bomba - Tensão nominal 12 VDC
  • Bomba - Potência 3.84 W
  • Bomba - Conector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nome VRM Fan
  • Flex-Kit - Cor Black
  • Flex-Kit - Dimensões 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Características NON LED
  • Flex-Kit - Quantidade (un.) 1 PCS
  • Flex-Kit - Comprimento do cabo 1000 mm
  • Flex-Kit - Velocidade 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Fluxo de ar (Máx.) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Pressão de ar (Máx.) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Nível de ruído (Máx.) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Rolamentos Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Conector 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tensão nominal 12 VDC
  • Flex-Kit - Corrente nominal 0.15 A
  • Flex-Kit - Corrente de segurança 0.25 A
  • Flex-Kit - Potência 1.8 W
  • Ventoinha - Dimensões 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventoinha - Características Addressable GEN 2 RGB
  • Ventoinha - Quantidade (un.) 3 PCS
  • Ventoinha - Velocidade 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventoinha - Fluxo de ar (Máx.) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Ventoinha - Pressão de ar (Máx.) 5.4 mmH2O
  • Ventoinha - Nível de ruído (Máx.) 27 dB(A)
  • Ventoinha - MTTF > 200,000 hours
  • Ventoinha - Rolamentos magnetic-levitation bearings
  • Ventoinha - Conector 7-Pin PWM + ARGB
  • Ventoinha - Tensão nominal 12 VDC
  • Ventoinha - Corrente nominal 0.1 A
  • Ventoinha - Corrente de segurança 0.2 A
  • Ventoinha - Potência 1.2 W
  • Garantia 6 years
