MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Desempenho, refinado em dourado.
• Apenas 1.999 unidades numeradas individualmente em todo o mundo
• Bomba de câmara dupla G9B V2 aprimorada
• Três ventoinhas premium MasterFan A120 Gold
• Tampas magnéticas personalizáveis com malha 3D dourada característica
APENAS 1.999 UNIDADES EXISTIRÃO
Limitado a apenas 1.999 unidades numeradas individualmente em todo o mundo, cada Atmos II Pro GOLD carrega seu próprio número de produção exclusivo.
1 de 1.999.
BOMBA G9B V2 APRIMORADA
Refinada de dentro para fora.
A bomba G9B V2 aprimorada combina um design de câmara dupla, placa fria de cobre e arquitetura de baixo perfil para uma circulação eficiente do líquido de arrefecimento e refrigeração confiável da CPU.
METAL PREMIUM. FLUXO DE AR SÉRIO.
MasterFan A120 Gold x 3
Três ventoinhas MasterFan A120 Gold de alumínio oferecem um fluxo de ar potente no radiador, chegando a 2500 RPM ±10%, com nível de ruído nominal de aproximadamente 27 dB(A).
*Testado pelo Cooler Master Lab. Os resultados podem variar de acordo com a configuração do sistema/
DEIXE DO SEU JEITO
Tampas magnéticas. Personalização instantânea.
Alterne rapidamente entre as tampas 3D Mesh Gold, acabamento metálico e tampa da ventoinha VRM. A exclusiva tampa 3D Mesh Gold combina uma superfície em malha dimensional com uma moldura dourada para um acabamento premium distinto.
REFRIGERAÇÃO ATIVA DO VRM
Refrigeração além da CPU.
A tampa opcional da ventoinha VRM direciona o fluxo de ar para componentes próximos da placa-mãe, ajudando a reduzir as temperaturas na área de entrega de energia da CPU em até 13°C em condições de teste.
OTIMIZADO PARA INTEL E AMD
Aproxime o resfriamento do ponto crítico.
A montagem offset dedicada posiciona a placa fria mais próxima dos pontos críticos das CPUs modernas em plataformas Intel e AMD compatíveis.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
GARANTIA DE 6 ANOS
Feito para confiança a longo prazo.
O Atmos II Pro GOLD conta com garantia Cooler Master de 6 anos, proporcionando confiança duradoura no seu sistema de refrigeração.
PROJETADO DE DENTRO PARA FORA
Cada detalhe. Feito para performar.
Da bomba G9B V2 aprimorada à placa fria de cobre e ao amortecimento de vibração integrado, o Atmos II Pro GOLD reúne engenharia de precisão para uma refrigeração potente e um funcionamento mais suave.
Especificações
  • Nome do produto MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Número do produto MLX-D36M-A25TK-R1
  • Suporte à plataforma de CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Suporte à plataforma de CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensões da bomba 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiador - Material Aluminum
  • Radiador - Dimensões (C x L x A) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tubos de água - Comprimento 400 mm
  • Bomba - Nível de ruído (Máx.) 25 dB(A)
  • Bomba - Características Non-LED
  • Bomba - Velocidade 3400 ± 300 RPM
  • Bomba - MTTF > 210,000 hours
  • Bomba - Tensão nominal 12 VDC
  • Bomba - Potência 3.84 W
  • Bomba - Conector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nome VRM Fan
  • Flex-Kit - Cor Black
  • Flex-Kit - Dimensões 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Características NON LED
  • Flex-Kit - Quantidade (un.) 1 PCS
  • Flex-Kit - Comprimento do cabo 1000 mm
  • Flex-Kit - Velocidade 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Fluxo de ar (Máx.) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Pressão de ar (Máx.) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Nível de ruído (Máx.) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Rolamentos Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Conector 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tensão nominal 12 VDC
  • Flex-Kit - Corrente nominal 0.15 A
  • Flex-Kit - Corrente de segurança 0.25 A
  • Flex-Kit - Potência 1.8 W
  • Ventoinha - Dimensões 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventoinha - Características Non-LED
  • Ventoinha - Quantidade (un.) 3 PCS
  • Ventoinha - Velocidade 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventoinha - Fluxo de ar (Máx.) 80.69 CFM
  • Ventoinha - Pressão de ar (Máx.) 6.1 mmH2O
  • Ventoinha - Nível de ruído (Máx.) 29.7 dB(A)
  • Ventoinha - MTTF > 200,000 hours
  • Ventoinha - Rolamentos Dual-ball Bearing
  • Ventoinha - Conector 4-Pin PWM
  • Ventoinha - Tensão nominal 12 VDC
  • Ventoinha - Corrente nominal 0.17 A
  • Ventoinha - Corrente de segurança 1 A
  • Ventoinha - Potência 2.04 W
  • Garantia 6 years
