Hyper 612 APEX image number 0
Hyper 612 APEX image number 1
Hyper 612 APEX image number 2
Hyper 612 APEX image number 3
Hyper 612 APEX image number 4
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Design com seis SCHP para melhor dissipação de calor
Heat Pipes Compostos Supercondutores Patenteados
Disponível nas cores preto e branco
Inclui duas ventoinhas Mobius 120P
Cor
Hyper 612 APEX
O Cooler Master Hyper 612 Apex é um cooler a ar de alto desempenho projetado para montadores que exigem pura potência de resfriamento sem concessões. Ele conta com seis heat pipes de cobre Superconductive Composite patenteados e dois ventiladores Mobius 120P PWM para dissipação de calor eficiente e funcionamento silencioso, mesmo sob cargas pesadas. Com suporte para os sockets AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700, o 612 Apex oferece ampla compatibilidade com as plataformas modernas. Sua altura de 159mm cabe na maioria dos gabinetes mid-tower, enquanto a tampa superior limpa e as opções de cor (preto ou branco) o tornam a combinação perfeita para montagens focadas em desempenho e visualmente refinadas. Sem truques—apenas pura força de resfriamento.
Heat pipes compostos supercondutores
Seis avançados heat pipes de cobre proporcionam uma transferência de calor rápida e uniforme das modernas CPUs com muitos núcleos.
Ventoinhas Duplas Mobius 120P PWM
Ventoinhas otimizadas para pressão com Rolamentos Loop Dynamic para um fluxo de ar silencioso e de alto desempenho sob carga.
Altura da torre 159mm
Compacto o suficiente para caber na maioria dos gabinetes mid-tower sem sacrificar desempenho ou espaço interno.
Elegante,
Tampa Superior Minimalista
Disponível em Preto ou Branco para combinar com o seu setup, com acabamento premium e estética limpa.
Ampla compatibilidade de plataformas
Compatível com AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700 direto da caixa para estar pronto para a próxima geração.
Instalação fácil
Os suportes sem ferramentas e a montagem simplificada tornam a instalação rápida, limpa e sem complicações.
Garantia de 5 anos
Feito para durar e com o suporte líder do setor e a garantia de confiabilidade da Cooler Master.
Especificações
  • Número do produto Black: MAP-T6PN-225PK-R1, White: MAP-T6PN-225PW-CW
  • Cor Black / White
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensões (C x L x A) 127 x 114 x 159 mm / 5.0 x 4.4 x 6.2 inch
  • Tamanho do ventilador 120
  • Perfis de Ventoinha Non-LED
  • Quantidade de ventoinhas 2 PCS
  • Velocidade do ventilador 0-2400 RPM ± 10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 75.2 CFM (Max)
  • Pressão do ventilador 3.63 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >200,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 30 dBA (Max)
  • Rolamento da ventoinha LDB
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão Nominal da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.18A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.35A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.16W
  • Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Garantia 5 years
  • Tipo de cooler Air Cooler
  • Série Hyper
  • Ficha do Produto - Edição em Inglês Download
  • Ficha do Produto - Edição em Chinês Tradicional Download
  • Ficha do Produto Hyper 612 APEX - Edição Japonesa Download
  • Ficha do Produto Hyper 612 APEX White - Edição Japonesa Download
  • Manual Download
