Hyper 510 image number 0
Hyper 510 image number 1
Hyper 510 image number 2
Hyper 510 image number 3
Hyper 510 image number 4
Hyper 510 image number 5
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Hyper 510
Espaço pequeno. Grande impacto.
Hyper 510
• Altura ideal de 67 mm
• Aclamado ventilador slim - Mobius 120 Slim
• Torre totalmente preta
• Dissipação de calor excepcional
ESPAÇO PEQUENO. GRANDE IMPACTO.
O Hyper 510 oferece um desempenho de refrigeração potente em um formato notavelmente compacto. Com altura total de apenas 67 mm, seu design top-flow foi criado especialmente para gabinetes ITX com espaço limitado. Cinco heat pipes de contato direto e uma torre dissipadora totalmente preta proporcionam dissipação de calor eficiente, ajudando também a resfriar os componentes ao redor. Combinado com a aclamada ventoinha Mobius 120 Slim, o Hyper 510 equilibra fluxo de ar de alta velocidade, desempenho térmico confiável e operação silenciosa em um formato compacto.
ALTURA ULTRACOMPACTA DE 67 MM
Com altura total de apenas 67 mm, o Hyper 510 combina um dissipador top-flow com uma ventoinha slim 12015 para caber na grande maioria dos gabinetes ITX. Seu perfil compacto oferece um desempenho de refrigeração eficiente sem comprometer o valioso espaço da sua montagem.
MOBIUS 120 SLIM DE ALTO DESEMPENHO
Perfil fino. Fluxo de ar potente.
Equipado com a ventoinha Mobius 120 Slim, o Hyper 510 oferece refrigeração de alta velocidade em uma estrutura fina de 15 mm. Alcançando até 2500 RPM e fluxo de ar de 53,7 CFM, mantém um desempenho de refrigeração consistente e confiável com baixo nível de ruído.
TORRE DISSIPADORA TOTALMENTE PRETA
Visual discreto. Desempenho duradouro.
A torre dissipadora conta com acabamento em pintura eletrostática totalmente preta, que realça sua aparência refinada e combina com a sua montagem. Aliada a cinco heat pipes de contato direto, oferece dissipação de calor estável e duradoura.
AMPLA COMPATIBILIDADE COM CPUS
Pronto para a sua plataforma.
Com suporte aos soquetes Intel LGA 1851, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 e 1156, além dos soquetes AMD AM5 e AM4, o Hyper 510 oferece ampla compatibilidade com as plataformas desktop modernas da Intel e da AMD.
OPERAÇÃO CONFIÁVEL A LONGO PRAZO
Feito para durar.
Com uma ventoinha Mobius 120 Slim com rolamento Loop Dynamic e MTTF superior a 200.000 horas, o Hyper 510 foi projetado para uma operação confiável a longo prazo. Com garantia de 3 anos, oferece refrigeração duradoura e segura para montagens compactas.
Especificações
  • Modelo do produto Hyper 510
  • Número da peça Black / MAX-G5PN-225PK-R1
  • Soquetes de CPU compatíveis - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
  • Soquetes de CPU compatíveis - AMD AMD® AM5 / AM4
  • Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 67 mm (4.7 x 4.7 x 2.6 inches)
  • Material do dissipador 5 Direct-Contact Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Ventoinha - Modelo Mobius 120 Slim
  • Ventoinha - Dimensões (C x L x A) 120 x 120 x 15 mm (4.7 x 4.7 x 0.6 inches)
  • Ventoinha - Iluminação Non-LED
  • Ventoinha - Quantidade 1 PC
  • Ventoinha - Velocidade 2500 ± 10% RPM
  • Ventoinha - Fluxo de ar 91.24m³/h (53.7CFM)
  • Ventoinha - Pressão de ar 2.53 mmH2O
  • Ventoinha - MTTF (vida útil) >200,000 hours
  • Ventoinha - Nível de ruído 31.4 dB(A)
  • Ventoinha - Tipo de rolamento Loop dynamic bearing
  • Ventoinha - Conector de energia 4-Pin PWM
  • Ventoinha - Tensão nominal 12 VDC
  • Ventoinha - Corrente nominal 0.2A
  • Ventoinha - Corrente de segurança 0.3 A
  • Ventoinha - Consumo de energia 2.4 W
  • Garantia 3 Years
