Hyper 411 Nano ARGB image number 0
Hyper 411 Nano ARGB image number 1
Hyper 411 Nano ARGB image number 2
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Cooler compacto, alto desempenho
Hyper 411 Nano ARGB
Tecnologia de contato direto
Estética totalmente preta
Compatibilidade com AMD e Intel
Montagem fácil da ventoinha
HYPER 411 NANO ARGB
HYPER 411 NANO ARGB
Apresentamos uma nova edição da série de coolers a ar Hyper da Cooler Master: o 411 NANO ARGB.
O Hyper 411 NANO traz um conjunto de recursos excelentes que complementam o desempenho já de ponta da série Hyper. Com tecnologia de contato direto para uma transferência de calor ultrarrápida, uma estética totalmente preta, ampla compatibilidade com CPUs Intel e AMD, e incluindo clipes para uma fácil montagem da ventoinha.
4 heat pipes com contato direto garantem uma transferência de calor mais eficiente da CPU para o cooler, aprimorando o desempenho de resfriamento.
A fácil instalação do ventilador simplifica o processo de montagem. Isso permite que os usuários conectem e removam o ventilador rapidamente, tornando a manutenção e as atualizações sem complicações
A montagem aprimorada garante a compatibilidade com os mais recentes sockets de CPU AMD e Intel.
Uma estética totalmente preta lhe confere um visual elegante e sofisticado, tornando-o a combinação perfeita para qualquer montagem focada em um design minimalista ou discreto.
Especificações
  • Número do produto RR-H410-25PA-R1
  • Cor Black
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensões (C x L x A) 102 x 85 x 136 mm / 4.0 x 3.2 x 5.3 inch
  • Material do dissipador 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Tamanho do ventilador 92mm
  • Perfis de Ventoinha Addressable RGB
  • Quantidade de ventoinhas 1 PC
  • Velocidade do ventilador 650-2500 RPM (PWM) ± 10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 43.59 CFM (Max)
  • Pressão do ventilador 3.25 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >160,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 30 dBA (Max)
  • Rolamento da ventoinha LDB
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão Nominal da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.14A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.18A
  • Consumo de energia da ventoinha 1.68W
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • Garantia 2 years
  • Série Hyper
  • Heatpipes 4
  • Tipo de cooler Air Cooler
