Hyper 212 Spectrum V3 image number 0
Hyper 212 Spectrum V3 image number 1
Hyper 212 Spectrum V3 image number 2
A Cooler Master está lançando o Hyper 212 Spectrum V3, uma adição reformulada ao seu popular antecessor 212 Spectrum.
Tecnologia de contato direto
4 heat pipes com contato direto garantem uma transferência de calor mais eficiente da CPU para o cooler, aprimorando o desempenho de refrigeração.
VENTOINHA SPECTRUM ARGB
Ventoinha performance spectrum com compatibilidade ARGB para placas-mãe Asus Aura, ASRock RGB, Gigabyte e MSI RGB.
HEAT PIPES NIQUELADOS
4 heat pipes com acabamento niquelado prateado proporcionam refrigeração e estética excepcionais
SUPORTES DE INSTALAÇÃO APRIMORADOS
Os suportes redesenhados simplificam a instalação nas mais recentes plataformas disponíveis
COMPATIBILIDADE DE CPU
Confira nossa página de compatibilidade de CPU para determinar se este produto é adequado para o seu build.
Saiba Mais
Especificações
  • Número do produto RR-S4NA-17PA-R1
  • Cor externa Silver
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensões (C x L x A) 124 x 73 x 152 mm / 4.8 x 2.8 x 5.9 inch
  • Material do dissipador 4 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensões do ventilador (C x L x A) 120 x 120 x 25mm
  • Perfis de ventoinha Addressable RGB
  • Quantidade de ventoinhas 1 PC
  • Velocidade da Ventoinha 650-1750 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar da ventoinha 71.93 CFM (Max)
  • Pressão de ar da ventoinha 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF da ventoinha >160,000 Hours
  • Nível de Ruído da Ventoinha 27.2 dBA (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Rifle Bearing
  • Conector de Alimentação do Ventilador 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.26A
  • Corrente de segurança da ventoinha 0.37A
  • Consumo de energia da ventoinha 3.12W
  • Garantia 2 years
  • Tipo de cooler Air Cooler
  • Série Hyper
  • Heatpipes 4
