null image number 0
null image number 1
null image number 2
null image number 3
null image number 4
null
null
null
null
null
Hyper 212 Halo White Air Cooler para CPU
A Cooler Master está relançando seu air cooler mais aclamado com o novo Hyper 212 Halo White.
Cor
Comprar agora
ALUMÍNIO PRETO
TAMPA SUPERIOR
Design limpo e moderno com tampa superior de alumínio combinando e logotipo característico
HEAT PIPES PRETO INTENSO
4 heat pipes com acabamento preto proporcionam refrigeração e estética excepcionais
Ampla Compatibilidade
Altura compacta de 154mm projetada para ampla compatibilidade com gabinetes sem sacrificar o desempenho
SUPORTES DE INSTALAÇÃO APRIMORADOS
Os suportes redesenhados simplificam a instalação nas mais recentes plataformas disponíveis
Especificações
  • Número do produto RR-S4WW-20PA-R1
  • Cor externa White
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensões (C x L x A) 124 x 73 x 154 mm / 4.8 x 2.8 x 6.0 inch
  • Material do dissipador 4 Heat Pipes / Aluminum Fins
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25mm
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Quantidade de ventoinhas 1 PC
  • Velocidade da ventoinha 650-2050 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar do ventilador 51.88 CFM (Max)
  • Pressão de Ar do Ventilador 2.89 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >160,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 27 dBA (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Rifle Bearing
  • Conector de Alimentação da Ventoinha 4-Pin (PWM)
  • Tensão nominal do ventilador 12 VDC
  • Corrente Nominal da Ventoinha 0.28A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.54A
  • Consumo de energia da ventoinha 3.36W
  • Garantia 2 years
  • Tipo de cooler Air Cooler
  • Série Hyper
  • Heatpipes 4
