Série Hyper 212 Flow ARGB image number 0
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 1
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 2
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 3
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 4
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 5
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 6
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 7
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 8
Série Hyper 212 Flow ARGB image number 9
Estilo puro, fluxo poderoso.
• Tecnologia Direct Contact
• Suporte de instalação unificado
• Fluxo de ar de alto desempenho
• Estética ARGB vibrante
ESTILO PURO, FLUXO PODEROSO.
O Hyper 212 Flow ARGB é uma solução de resfriamento de alto desempenho com quatro heat pipes equipados com tecnologia Direct Contact e iluminação ARGB vibrante. Sua tampa minimalista de duas peças oferece uma estética elegante e marcante. Com um suporte de instalação unificado que simplifica a montagem em qualquer plataforma, ele proporciona fluxo de ar potente, visual impactante e confiabilidade excepcional.
TECNOLOGIA DIRECT CONTACT
Quatro heat pipes otimizados utilizam a tecnologia Direct Contact para maximizar a dissipação de calor diretamente da CPU, garantindo desempenho térmico eficiente mesmo em cargas de trabalho intensas.
SUPORTE DE INSTALAÇÃO UNIFICADO
O novo suporte de fixação simplifica a montagem ao oferecer uma solução única e universal compatível com soquetes Intel e AMD, tornando a instalação mais rápida e intuitiva para qualquer usuário.
FLUXO DE AR DE ALTO DESEMPENHO
Com fluxo de ar de 68,85 CFM e pressão de 1,87 mmH₂O, a ventoinha oferece resfriamento constante para CPUs exigentes mesmo sob cargas térmicas elevadas.
ESTÉTICA ARGB VIBRANTE
Com uma elegante tampa superior de duas peças e iluminação ARGB personalizável, este design oferece uma aparência visual marcante com efeitos vibrantes, proporcionando um visual limpo e profissional para qualquer configuração moderna.
CONFIABILIDADE E GARANTIA
Com garantia de 3 anos, esta solução de resfriamento foi projetada para durabilidade a longo prazo e desempenho confiável, garantindo que seu sistema permaneça frio por muitos anos.
Especificações
  • Nome do produto Hyper 212 Flow ARGB
  • Número do modelo MAX-T4PN-217PA-R1
  • Cor externa Preto
  • Soquete de CPU Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1851
  • Soquete de CPU AMD® AM5 / AM4
  • Dimensões 125 x 91 x 154 mm (4.9 x 3.6 x 6.1 inch)
  • Material do dissipador 4 heat pipes / Direct Contact / Aletas de alumínio
  • Dimensões da ventoinha (C x A x L) 120 x 120 x 25.4mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Perfil da ventoinha ARGB
  • Quantidade de ventoinhas (un) 1 un
  • Velocidade da ventoinha 650~1750 RPM ± 10%
  • Fluxo de ar da ventoinha (máx.) 127.75 m³/h(75.19 CFM)
  • Pressão de ar da ventoinha (máx.) 1.83 mmH2O
  • MTTF da ventoinha >160,000 horas
  • Nível de ruído da ventoinha (máx.) 32.2dB (A)
  • Rolamento da ventoinha Rolamento hidráulico
  • Conector da ventoinha 4-Pin PWM
  • Tensão nominal da ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.21A
  • Corrente de segurança da ventoinha 0.37 A
  • Consumo de energia da ventoinha 2.64 W
  • Garantia 3 anos
