Hyper 212 Black X Duo Air Cooler para CPU image number 0
Hyper 212 Black X Duo Air Cooler para CPU image number 1
Hyper 212 Black X Duo Air Cooler para CPU image number 2
Hyper 212 Black X Duo Air Cooler para CPU image number 3
Hyper 212 Black X Duo Air Cooler para CPU image number 4
Um clássico, revitalizado
A série Hyper 212 está de volta com o Hyper 212 Black, revitalizada e pronta para se reafirmar como sua solução preferida de resfriamento para CPU.
Design estético renovado
Uma estética renovada oferece novas sensações, mantendo um design minimalista.
Fans Duplos SickleFlow 120 Edge
Nossas ventoinhas premium, projetados e fabricados internamente, contam com lâminas aprimoradas para um fluxo de ar e desempenho de resfriamento de nível superior. Agora na configuração Push-Pull.
Especificações
  • Modelo RR-S4KK-25DN-R1
  • Cor do Exterior Black
  • Dimensões (L x W x H) 125 x 103 x 152 mm / 4.9 x 4.0 x 5.9 inch
  • Material do Dissipador 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Dimensões (L x W x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 polegada
  • Quantidade de Ventoinhas 2 PCS
  • Velocidade da Ventoinha 690-2500 RPM ± 10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 70.7 CFM (Max)
  • Pressão da Ventoinha 3.61 mmH₂O (Max)
  • Ventoinha MTTF >160,000 Hours
  • Ruído da Ventoinha 32.8 dBA
  • Tipo de Rolamento da Ventoinha Rolamento Dinâmico de Loop
  • Conector de Energia da Ventoinha 4-Pinos (PWM)
  • Voltagem da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente da Ventoinha 0.2A
  • Corrente Segura Da Ventoinha 0.3A
  • Consumo da Ventoinha 2.4W
  • Garantia 2 anos
  • Cooler Type Air Cooler
  • Série Hyper
  • Heatpipes 4
