Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
O resfriamento lendário, reinventado
● Tecnologia proprietária 3DHP da Cooler Master
● Desempenho térmico superior
● Ventoinha de pás em anel pré-instalada
● Maior área de superfície de contato
A tecnologia 3DHP redefine o design dos heat pipes ao adicionar uma terceira dimensão—um tubo extra que preenche a zona morta dos layouts padrão em formato de U. Essa conexão adicional melhora a transferência de calor em um design mais fino e eficiente.
Ele oferece o poder de resfriamento de uma solução de quatro heat pipes com um layout mais otimizado—proporcionando temperaturas mais baixas, ventoinhas mais silenciosas e maior flexibilidade, seja você montando para o silêncio ou levando seu sistema ao limite.
Menos tubos, melhor desempenho. A eficiente transferência de calor do 3DHP reduz a turbulência no radiador e diminui o ruído dos ventiladores em todo o sistema. Seja para montar um sistema silencioso ou ajustar para o máximo desempenho, o 3DHP entrega.
Os heat pipes 3DHP utilizam uma estrutura interna híbrida que combina pó sinterizado e canais ranhurados com texturas e tamanhos variados. Cada seção é otimizada para uma fase específica—evaporação, condensação ou retorno de líquido—resultando em uma transferência de calor mais eficiente do que os designs tradicionais.
*Imagem apenas para referência; a configuração interna real pode variar no design final do produto.
Mantém temperaturas mais baixas sob a mesma carga de trabalho da CPU, ajudando a preservar a estabilidade do sistema e a confiabilidade a longo prazo.
A ventoinha Mobius 120 incluída apresenta um design de pás em anel que reduz o ruído de alta frequência e mantém o funcionamento suave e silencioso — especialmente quando combinada com o módulo 3DHP.
Ao contrário da maioria dos coolers de quatro tubos com contato direto, nossa base de cobre maciço cobre uma área de superfície maior. Combinada com heat pipes 3DHP mais largos, garante uma transferência de calor eficiente da CPU para o conjunto de refrigeração.
Com acabamento em preto fosco, linhas limpas e contornos sutis, o Hyper 212 3DHP Black se integra perfeitamente a setups modernos.
