Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 0
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 1
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 2
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 3
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 4
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 5
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 6
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 7
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 8
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 9
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 10
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 11
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 12
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 13
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 14
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 15
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 16
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 17
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 18
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 19
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 20
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 21
Cadeira Gamer Hybrid 1 Ergo image number 22
O melhor dos dois mundos
A cadeira gamer Hybrid 1 Ergo combina os benefícios das cadeiras de escritório focadas em conforto com os assentos racing baseados em suporte
Comprar agora
A Hybrid 1 combina os benefícios das cadeiras de escritório focadas em conforto com os assentos racing baseados em suporte, preenchendo a lacuna entre gamers e profissionais. Impulsionada por uma pesquisa aprofundada, a ergonomia totalmente desenvolvida aliada a uma identidade única é o que realmente torna a Hybrid 1 o melhor dos dois mundos.
Profissional e Limpo
Um design de escritório profissional fundido com uma cadeira gamer estilo racing, os materiais premium e a estética limpa da Hybrid 1 são perfeitos para se integrar a qualquer tipo de ambiente, como um escritório ou o seu setup gamer pessoal em casa.
MUSCLEFLEX® MESH
APOIO LOMBAR TOTALMENTE AJUSTÁVEL
APOIO DE PESCOÇO AJUSTÁVEL
APOIO DE BRAÇO 3D
Espuma moldada de alta densidade
A Hybrid 1 foi projetada para oferecer uma experiência de assento confortável durante todo o dia, construída com espuma moldada de alta densidade que proporciona amortecimento extra para a melhor experiência de assento. Os materiais macios premium garantem que você permaneça confortável mesmo após longos períodos sentado.
Ventilação de Ar Avançada
Usando nossa exclusiva tecnologia de espuma moldada a frio na base do assento da Hybrid 1, a ventilação de ar é amplamente aprimorada, reduzindo o acúmulo de calor. A espuma moldada premium serve como uma base extremamente confortável, adaptando-se ao seu corpo e permitindo que você se sente na Hybrid 1 mesmo nos mais longos dias de trabalho e diversão.
Estrutura com chassi de aço premium e base de alumínio
Composto por uma estrutura de aço extremamente robusta combinada com uma base premium de alumínio, o Hybrid 1 é construído com materiais de alta qualidade que não só são confiáveis, mas também duram por muitos anos.
RODÍZIOS SILENCIOSOS DE 75mm
As grandes rodas giratórias premium deslizam excepcionalmente bem em todas as superfícies, produzindo menos ruído do que as rodas tradicionais.
PISTÃO A GÁS DE PRECISÃO CLASSE 4
Com um pistão a gás de precisão premium classe 4, os ajustes de altura da Hybrid 1 são precisos e confiáveis sempre.
Especificações
  • Número do produto CMI-GCHYB1-BK
  • Cor Black
  • Faixa de altura total 124-134 cm / 48.8"-52.8"
  • Altura do encosto 78 cm / 30.7"
  • Largura do encosto 54 cm / 21.3"
  • De apoio de braço a apoio de braço 75 cm / 29.5"
  • Largura do assento (incluindo as laterais) 61 cm / 24.0"
  • Área de estar 61 cm / 24.0"
  • Profundidade do Assento 54 cm / 21.3"
  • Diâmetro da base 68 cm / 26.8"
  • Espessura da chapa de aço 1.5 mm
  • Ajuste dos apoios de braço 29-36 cm / 11.4"-14.2"
  • Do chão até o topo do assento 48-58 cm / 18.9"-22.8"
  • Ajuste de altura 10 cm / 3.9"
  • Reclinar 90-180 degree
  • Apoio de Braço 3D
  • Apoio de cabeça Integrated headrest (up/down)
  • Apoio Lombar Built-in 2D lumbar support (up/down, forward/backward)
  • Material externo Backrest: MuscleFlex® Mesh, Seatbase: Perforated PU
  • Material interno High density cold-molded foam
  • Material da estrutura Steel
  • Base (pé) Aluminum
  • Rodízio 75 mm / 3.0"
  • Pistão a gás Class 4
  • Peso líquido 26.3 kg
  • Peso bruto 31.2 kg
  • Carga máxima 150 kg / 330 lbs
  • Garantia 2 years
  • Produto Gaming Chair
  • Tipo de cadeira Hybrid Series
