HAF 700 Gabinete Full Tower image number 0
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 1
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 2
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 3
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 4
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 5
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 6
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 7
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 8
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 9
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 10
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 11
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 12
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 13
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 14
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 15
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 16
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 17
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 18
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 19
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 20
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 21
HAF 700 Gabinete Full Tower image number 22
The Berserker
• Capacidades de hardware e refrigeração inigualáveis
• Suporte para Water Cooling Mammoth
• Tecnologia exclusiva sem ferramentas
• Compatível com ARGB Gen2 com integração MasterPlus+
Cor
Comprar agora
NO ESPÍRITO DO LEGADO HAF DA COOLER MASTER
O HAF 700 incorpora o espírito do design orientado para o desempenho da HAF, com atenção aos detalhes mecânicos.
Nossas conquistas
14 PRÊMIOS
Sem Limites
Hardware e conectividade
Sem Limites
O HAF 700 é capaz de acomodar placas-mãe de até SSI-EEB (E-ATX), bem como placas de vídeo de qualquer tamanho tanto na orientação horizontal quanto vertical.
Ampla conectividade
Ampla conectividade
O I/O frontal foi projetado para maximizar a conectividade frontal da maioria das placas-mãe de ponta, contando com quatro portas USB Gen 3.1 Type A, uma USB Gen 3.2 Type C, um conector de headset áudio/microfone de 4 pinos e um conector de microfone dedicado.
Refrigeração personalizada
6x
SUPORTE PARA RADIADOR MAMMOTH
Ventoinhas
Ventoinhas SickleFlow exclusivas
O HAF 700 vem com duas ventoinhas exclusivas Sickleflow ARGB PWM de 200mm "Performance Edition", desenvolvidas para equilibrar o potencial de desempenho e os níveis de ruído
Entrada de ar frontal sem restrições
O HAF 700 possui um painel frontal totalmente em malha, projetado especificamente para permitir a máxima entrada de ar. Com o painel frontal estruturalmente reforçado para evitar a ressonância causada pelas vibrações das ventoinhas, os sistemas podem funcionar de forma suave com níveis mínimos de ruído.
Gerenciamento sem esforço
12x
HUB INTEGRADO
Instalação
OPÇÕES DE MONTAGEM AVANÇADAS
O design exclusivo do painel superior removível permite que você instale, acesse e faça a manutenção de componentes de refrigeração, como ventoinhas e radiadores, sem esforço, mesmo em montagens com sistemas de refrigeração personalizados complexos. Isso, aliado ao suporte giratório para radiador/ventoinha já incluído, proporciona uma experiência de montagem incomparável.
Software
INTEGRAÇÃO COM O SOFTWARE MASTERPLUS+
Design
INSTALAÇÃO SEM FERRAMENTAS
Design
LAYOUT DE MÚLTIPLAS CÂMARAS
A estrutura do HAF 700 separa os componentes não sensíveis ao calor, de modo que a dissipação de calor possa ser direcionada aos componentes sensíveis ao calor com uma eficiência geral mais alta.
Especificações
  • Número do modelo HAF 700: H700-IGNN-S00, HAF 700 WHITE: H700-WGNN-S00
  • Cor externa Titanium Grey, White
  • Materiais - Exterior Steel, Plastic
  • Materiais - Painel lateral esquerdo Tempered Glass, Steel, Plastic
  • Dimensões (C x L x A) 556 x 279 x 540 mm (Body Size)
  • Dimensões (C x L x A) 666 x 291 x 626 mm (incl. Protrusions)
  • Compatibilidade com placa-mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB
  • Slots de expansão 8
  • Baias para unidades de 2.5" / 3.5" (combo) 9 (4*HDD bracket, 5*Screw+Rubber)
  • Painel I/O - Portas USB 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0)
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm 4 Poles Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 2x SickleFlow 200 ARGB PWM
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 2x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • Ventoinhas pré-instaladas - Inferior 1x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket)
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseiro 2x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 3x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Lateral 4x 120mm / 3x 140mm
  • Suporte para radiador - Superior Up to 2x 360mm / 1x 420mm
  • Suporte para Radiador - Traseiro Up to 240mm
  • Suporte para radiador - Inferior Up to 420/360mm
  • Suporte para Radiador - Lateral Up to 480/420/360mm
  • Espaço disponível - Cooler de CPU 166mm / 6.53"
  • Espaço disponível - PSU 200mm / 7.87"
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 490mm / 19.29"
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 90-101mm
  • Acessórios incluídos 1x Rotatable Radiator Bracket, 1x LED Controller A1 (ARGB Gen2), 1x ARGB/PWM Hub
  • Filtros de Poeira Bottom, Right Side
  • Compatibilidade da fonte de alimentação Bottom Mount, ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Full Tower
  • Série HAF Series
  • Nota * For regular 30mm thick radiators, for thicker please reference compatibility sheet.
