HAF 700 EVO image number 0
HAF 700 EVO image number 1
HAF 700 EVO image number 2
HAF 700 EVO image number 3
HAF 700 EVO image number 4
HAF 700 EVO image number 5
HAF 700 EVO image number 6
HAF 700 EVO image number 7
HAF 700 EVO image number 8
HAF 700 EVO image number 9
HAF 700 EVO image number 10
HAF 700 EVO image number 11
HAF 700 EVO image number 12
HAF 700 EVO image number 13
HAF 700 EVO image number 14
HAF 700 EVO image number 15
HAF 700 EVO image number 16
HAF 700 EVO image number 17
HAF 700 EVO image number 18
HAF 700 EVO image number 19
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
Criado apenas para os melhores
HAF 700 EVO
O HAF 700 EVO realmente não tem limites, pois se inspira em nossa comunidade de entusiastas em constante crescimento.
Cor
Comprar agora
O HAF 700 EVO inaugura uma nova era de eficiência térmica por meio de recursos exclusivos projetados para superar os padrões das soluções de refrigeração contemporâneas.
Redescubra o PC DIY: uma forma de entretenimento, uma habilidade aprimorada, uma arte requintada e um modo de vida.
Nossas conquistas
12 prêmios
Sem Limites
Hardware e Conectividade
Sem Limites
O HAF 700 EVO é capaz de acomodar placas-mãe de até SSI-EEB (E-ATX), bem como placas de vídeo de qualquer tamanho em orientação horizontal E vertical.
Ver portas e slots
Opções de Refrigeração
VENTOINHAS SICKLEFLOW EXCLUSIVAS
O HAF 700 EVO vem com dois exclusivos ventiladores SickleFlow PWM "Performance Edition" de 200mm, projetados para equilibrar o potencial de desempenho e os níveis de ruído.
Refrigeração Personalizada
6x
SUPORTE PARA RADIADOR MAMMOTH
Gerenciamento sem esforço
12x
HUB INTEGRADO
PAINEL SUPERIOR REMOVÍVEL
O design exclusivo do painel superior removível permite que você instale, acesse e faça a manutenção de componentes de refrigeração, como ventoinhas e radiadores, sem esforço, mesmo em montagens com sistemas de refrigeração personalizados complexos.
Fluxo de ar
Identifique seu HAF 700 EVO pela tela de inicialização exibida no LCD
Pás de entrada com iluminação nas bordas
Design
Vidro temperado elegante e premium ou mesh de alto desempenho? Por que escolher? As Intake Blades espessas e robustas em vidro temperado ARGB criam efeitos de iluminação únicos e futuristas, mantendo a eficiência térmica e o desempenho da mesh que você adora.
Design
SUPORTE VERTICAL PARA GPU COM CABO RISER PCIE 4.0
O suporte vertical para placa de vídeo incluído, com cabo riser PCle 4.0, oferece aos usuários a liberdade de escolher entre uma exibição estética e o desempenho do fluxo de ar.
Design
INFINITY MIRROR
...Porque qual é o sentido de ter um gabinete top de linha sem ter
um pouco de diversão? O Infinity Mirror permite que você transforme o espaço extra em
a build no seu próprio Hall da Fama.
Design
LAYOUT DE MÚLTIPLAS CÂMARAS
A estrutura do HAF 700 EVO separa os componentes não sensíveis ao calor, para que a dissipação de calor possa ser direcionada aos componentes sensíveis ao calor com uma eficiência geral mais alta.
Design
INSTALAÇÃO SEM FERRAMENTAS
Especificações
  • Número do modelo HAF 700 EVO: H700E-IGNN-S00, HAF 700 EVO White: H700E-WGNN-S00
  • Cor externa HAF 700 EVO: Titanium Grey, HAF 700 EVO White: White
  • Materiais - Exterior Mesh, Steel, Plastic
  • Materiais - Painel lateral esquerdo Tempered Glass, Steel
  • Dimensões (C x L x A) 556 x 279 x 540 mm (Body Size), 666 x 291 x 626 mm (incl. Protrusions)
  • Suporte a placa-mãe Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB
  • Slots de Expansão 8
  • Baias de unidade de 5,25" N/A
  • Baias de unidade de 2.5" / 3.5" (combo) 12
  • Baias para unidades de 2.5" 12
  • Painel I/O - Portas USB 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0)
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm 4 Poles Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Painel I/O - Outros 1x LED Controller A1 (ARGB Gen2), 1x ARGB/PWM Hub
  • Ventoinhas Pré-instaladas - Frontal HAF 700 EVO: 2x SickleFlow PWM Performance Ed. 200mm, HAF 700 EVO White: 2x SickleFlow White PWM Performance Ed. ARGB 200mm
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira HAF 700 EVO: 2x SickleFlow PWM ARGB 120mm, HAF 700 EVO White: 2x SickleFlow White PWM ARGB 120mm
  • Ventoinhas pré-instaladas - Inferior HAF 700 EVO: 1x SickleFlow PWM ARGB 120mm, HAF 700 EVO White: 1x SickleFlow White PWM ARGB 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket)
  • Suporte para Ventoinhas - Frontal 2x 200mm, 3x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseiro 2x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 3x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Lateral 4x 120mm / 3x 140mm
  • Suporte para radiador - Superior Up to 2x 360mm / 1x 420mm
  • Suporte para Radiador - Frontal Up to 420/360mm
  • Suporte para radiador - traseiro Up to 240mm
  • Suporte para Radiador - Inferior Up to 420/360mm
  • Suporte para radiador - Lateral Up to 480/420mm
  • Espaço livre - Cooler de CPU 166mm / 6.53"
  • Espaço - PSU 200mm / 7.87"
  • Espaço disponível - GPU 490mm / 19.29"
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 90-101mm
  • Acessórios inclusos HAF 700 EVO: Vertical Graphics Card Holder V3 (Include 165mm PCIe 4.0 Riser Cable), HAF 700 EVO White: Universal Graphics Card Holder Kit V3 White
  • Filtros de Poeira Front, Bottom, Side
  • Suporte para fonte de alimentação Bottom Mount, ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Full Tower
  • Série HAF Series
  • Nota * For regular 30mm thick radiators, for thicker please reference user manual.
