Feito Para os Melhores
HAF 700 EVO
O HAF 700 EVO realmente não tem limites, ele foi criado inspirado em nossa crescente comunidade de entusiastas.
CRIADO PARA OS MELHORES
O HAF 700 EVO inaugura uma nova era de eficiência térmica com recursos exclusivos, projetados para ir além dos padrões das soluções de resfriamento contemporâneas.
Redescubra o PC DIY: uma forma de entretenimento, uma habilidade refinada, uma arte requintada e um estilo de vida.
Nossas Conquistas
12 Prêmios
Harware & Conectividade
Sem Limites
O HAF 700 EVO é capaz de acomodar até placas-mãe SSI-EEB (E-ATX), além de placas de vídeo de qualquer tamanho em orientações horizontal e vertical.
Opções de Resfriamento
FANS SICKLEFLOW EXCLUSIVAS
O HAF 700 EVO vem com duas ventoinhas exclusivas SickleFlow PWM de 200mm "Performance Edition", projetadas para equilibrar potencial de desempenho e níveis de ruído.
Resfriamento Personalizado
6x
SUPORTE PARA RADIADOR MAMMOTH
Effortless Management
12x
INTEGRATED HUB
REMOVABLE TOP PANEL
The unique removable top panel design allows you to effortlessly install, reach and maintain cooling components such as fans and radiators even in builds with complex custom cooling systems.
Air Flow
Suporte de Radiador Rotativo
Dois suportes rotativos para radiador/ventoinha inclusos, permitindo exibir os componentes de resfriamento em ângulos únicos.
Assistente LCD Personalizável
Monitore estatísticas do sistema e do jogo em tempo real ou exiba seus vídeos e imagens favoritos.
Ainda melhor, personalize e crie uma configuração verdadeiramente única conectando-se ao MasterPlus+.
HAF 700 EVO 2025
Compatível com ARGB Gen2, Controlador Incluso
A tecnologia ARGB Gen2 permite aos usuários explorar uma personalização completa, ajustando os efeitos de iluminação de cada LED individualmente, enquanto permanece compatível com dispositivos de terceiros.
Design
Lâminas de Entrada Iluminadas nas Bordas
Vidro temperado elegante e premium ou malha de alto desempenho? Por que escolher? As robustas lâminas de entrada ARGB em vidro temperado criam efeitos de iluminação únicos e futuristas, mantendo a eficiência térmica e o desempenho da malha que você adora.
Design
SUPORTE VERTICAL PARA GPU COM CABO RISER PCIE 4.0
O suporte vertical para placa de vídeo incluído, com cabo riser PCIe 4.0, oferece aos usuários a flexibilidade de escolher entre exibição estética e desempenho de fluxo de ar.
Design
ESPELHO INFINITO
...Porque qual é a graça de ter um case topo de linha
sem se divertir um pouco? O Infinity Mirror permite transformar o espaço extra na
construção em seu próprio Hall da Fama pessoal.
Design
LAYOUT DE CÂMARAS MÚLTIPLAS
A estrutura do HAF 700 EVO separa os componentes que não são sensíveis ao calor, permitindo que a dissipação de calor seja direcionada para os componentes sensíveis ao calor com maior eficiência geral.
Design
INSTALAÇÃO SEM FERRAMENTAS
