HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500 image number 4
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Clássico do retorno
HAF 500
A clássica série HAF da Cooler Master está de volta com o HAF 500.
Cor
Comprar agora
Homecoming Classic
Desenvolvido para alto fluxo de ar e desempenho máximo, o HAF 500 conta com icônicas ventoinhas de entrada ARGB grandes de 200mm, garantindo entrada de ar e eficiência de resfriamento incomparáveis.
O chassi conta com uma ventoinha GPU dedicada, ajustável a diversos comprimentos de GPU. O amplo espaço disponível para dois radiadores de 360mm nos painéis superior e frontal acomoda as configurações de refrigeração líquida mais avançadas.
Os painéis laterais sem ferramentas e o painel superior removível facilitam uma instalação de componentes simples e sem complicações, sem precisar lidar com espaços apertados.
Homecoming Classic
Homecoming Classic
Fluxo de ar
Painel Frontal em Mesh
As grandes entradas de ar filtradas promovem um alto fluxo de ar, mantendo os componentes internos
funcionando na temperatura ideal
Nossas conquistas
Prêmios
Sistema de Refrigeração
GPU
Ventoinha de 120mm
Ventoinhas
Ventoinhas ARGB duplas de 200mm
Icônicas ventoinhas ARGB de 200mm incorporadas ao núcleo da Série HAF
em design e função, movem grandes volumes de ar de forma silenciosa e eficaz
devido ao seu grande tamanho. Utilizando o hub incluído, a iluminação ARGB pode ser
personalizável para criar um tema completo que combine com a sua montagem.
Suporte a USB 3.2 gen 2 type C
Portas e slots
As portas USB 3.2 Gen 2 Type C integradas ao painel de I/O permitem uma transmissão de dados versátil e simplificada.
Painel superior removível
O painel superior é totalmente removível para melhorar o acesso aos componentes durante a montagem. A facilidade de uso também facilita a instalação de soluções de refrigeração, como ventoinhas e radiadores.
OPÇÕES DE REFRIGERAÇÃO VERSÁTEIS
O suporte para até oito ventoinhas de 120mm e dois radiadores de 360mm nos painéis superior e frontal garante alta compatibilidade com sistemas de refrigeração líquida.
Especificações
  • Número do modelo HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Cor externa HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Materiais - Exterior Steel, Mesh, Plastic
  • Materiais - Painel lateral esquerdo Tempered Glass, Steel
  • Dimensões (C x L x A) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Compatibilidade com placa-mãe ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de 5,25" N/A
  • Baias para unidades de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Baias para unidades de 2.5" 2
  • Painel I/O - Portas USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x single Audio jack
  • Painel de I/O - Outros 1x ARGB Hub
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 2x 200mm ARGB Fan
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior na gaiola de HDD 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Suporte para ventoinhas - Traseiro 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior na gaiola de HDD 1x 120mm
  • Suporte para radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Suporte para Radiador - Frontal 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Suporte para Radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço disponível - Cooler de CPU 167mm/6.5"
  • Espaço disponível - PSU 180mm/7.1"
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 410mm/16.1"
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 30mm
  • Filtros de Poeira Top, Bottom
  • Compatibilidade da fonte de alimentação Bottom Mount, ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mid Tower
  • Série HAF Series
