GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 0
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 1
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 2
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 3
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 4
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 5
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 6
GX III Gold 850 | A sleek and clean GX series PSU image number 7
FORÇA NA ELEGÂNCIA
Design inovador e simplificado
Suporte a ATX 3.0 e um cabo 12VHPWR de 90 graus
Desempenho térmico otimizado e silencioso
Eficiência Titanium em cargas leves
Cabeamento totalmente modular
Garantia de 10 anos
Cor
Comprar agora
Design inovador e otimizado
O design inovador simplifica a estética geral da unidade e melhora consideravelmente o fluxo de ar.
Recurso
Cabo ATX 3.0 e 12VHPWR
Inclui suporte a ATX 3.0 e um conector PCIe 5.0 12+4pin (12VHPWR) de 90 graus com maior durabilidade elétrica, segurança aprimorada e capacidade de fornecer até 450W à sua GPU.
*Todas as estatísticas de desempenho foram confirmadas em testes com temperatura ambiente de 25°C.
Recurso
Um dissipador de calor com revestimento anódico mantém as temperaturas médias 5℃ mais baixas do que um dissipador tradicional, para maior durabilidade e vida útil prolongada.
Recurso
Eficiência com certificação 80 Plus Gold e Cybenetics Platinum
As certificações 80 Plus Gold e Cybenetics Platinum indicam a obtenção de mais de 90% de eficiência em cargas típicas. Esta unidade com certificação Gold também pode atingir a eficiência de nível Titanium em uso geral com carga leve em um teste de 115V.
Recurso
Desempenho silencioso da ventoinha com modo zero-RPM
Esta unidade recebeu a certificação de nível de ruído Cybenetics A- e inclui um modo inteligente de controle térmico que, por padrão, opera com rotação zero.
Recurso
O cabeamento modular reduz a bagunça, aumenta o fluxo de ar e melhora o desempenho térmico geral.
Especificações
  • Modelo MPX-8503-AFAG
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 10-5A
  • Frequência de Entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamanho do ventilador 135mm
  • Rolamento da ventoinha HDB
  • Velocidade da Ventoinha 1900 RPM
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Certificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de Operação 0-50°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção >16ms
  • Proteções OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 3
  • Conector 12VHPWR 1
  • Série GX Series
  • Eficiência 80 Plus Gold
  • Categoria Above 750W
  • Fator de forma ATX
  • Watts 850W
