GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 6
GX III Gold 1250 ATX 3.1 image number 7
Força na elegância
• Design inovador e aerodinâmico
• Suporte a ATX 3.1 e um cabo 12V-2x6 de 90 graus
• Desempenho térmico otimizado e silencioso
• Eficiência Titanium em cargas leves
• Cabeamento totalmente modular
• Garantia de 10 anos
Design inovador e simplificado
O design inovador aprimora a estética geral da unidade e melhora consideravelmente o fluxo de ar.
Suporte ATX 3.1 e um durável cabo 12V-2x6 de 90 graus
Inclui suporte a ATX 3.1 e um conector 12V-2X6 PCle 5.1 de 90 graus com maior durabilidade elétrica, segurança aprimorada e capaz de fornecer até 600W para sua GPU.
*Todas as estatísticas de desempenho foram confirmadas em testes com temperatura ambiente de 25°C.
Eficiência excepcional
Esta unidade com certificação 80 Plus Gold pode alcançar eficiência de nível Titanium em cargas leves em um teste de 115V.
Desempenho Térmico Otimizado
Um dissipador de calor com revestimento anódico mantém as temperaturas médias 5℃ mais baixas do que um dissipador tradicional, para maior durabilidade e vida útil prolongada.
Cabeamento Totalmente Modular
O cabeamento modular reduz a bagunça, aumenta o fluxo de ar e melhora o desempenho térmico geral.
Modo Zero-RPM
Esta unidade inclui um modo de controle térmico inteligente que, por padrão, mantém as ventoinhas paradas.
Calculadora de PSU
Precisa de ajuda para escolher a fonte de alimentação certa para o seu sistema? Experimente nossa calculadora de PSU completa e fácil de usar.
Especificações
  • Modelo MPX-C503-AFAG
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 15-7A
  • Frequência de Entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamanho do ventilador 135mm
  • Rolamento da ventoinha FDB
  • Velocidade da ventoinha 2300 RPM
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de operação 0-50°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥ 16ms
  • Proteções OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores Peripheral de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Série GX Series
  • Eficiência 80 Plus Gold
  • Categoria Above 750W
  • Formato ATX
  • Watts 1250W
