GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 6
Força com elegância
• Design inovador e aerodinâmico
• Suporte a ATX 3.1 e um cabo 12V-2x6 de 90 graus
• Desempenho térmico otimizado e silencioso
• Eficiência excepcional
• Cabeamento totalmente modular
• Garantia de 10 anos
O design inovador aprimora a estética geral da unidade e melhora consideravelmente o fluxo de ar.
Suporte a ATX 3.1 e um cabo 12V-2x6 de 90 graus durável
Inclui suporte a ATX 3.1 e um conector 12V-2X6 PCIe 5.1 de 90 graus com maior durabilidade elétrica, segurança aprimorada e capaz de fornecer até 600W para a sua GPU.
*Todas as estatísticas de desempenho foram confirmadas em testes com temperatura ambiente de 25°C.
Esta unidade com certificação 80 Plus Gold pode alcançar eficiência de nível Titanium em cargas leves em um teste de 115V.
Um dissipador com revestimento anódico mantém as temperaturas médias 5℃ mais baixas do que um dissipador tradicional, para maior durabilidade e vida útil prolongada.
O cabeamento modular reduz a bagunça, aumenta o fluxo de ar e melhora o desempenho térmico geral.
Desempenho silencioso e inteligente
Modo padrão Zero-RPM abaixo de 40% de carga.
Calculadora de PSU
Precisa de ajuda para escolher a fonte de alimentação certa para o seu sistema? Experimente nossa calculadora de PSU completa e fácil de usar.
Especificações
  • Modelo MPX-A503-AFAG
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 13-7A
  • Frequência de Entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Tamanho da ventoinha 135mm
  • Rolamento da ventoinha FDB
  • Velocidade da ventoinha 2300 RPM
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de Operação 0-50°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥ 16ms
  • Proteções OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conector EPS de 8 pinos 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores periféricos de 4 pinos 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Série GX Series
  • Eficiência 80 Plus Gold
  • Categoria Above 750W
  • Formato ATX
  • Watts 1050W
