Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 0
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 1
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 2
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 3
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 4
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 5
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 6
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 7
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 8
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 9
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 10
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 11
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 12
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 13
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 14
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 15
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 16
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 17
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 18
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 19
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 20
Cadeira Gamer Ergonômica ERGO L image number 21
Conforto ideal para todas as batalhas!
A Cooler Master ERGO L foi projetada para oferecer o máximo conforto, melhorando a sua postura ao sentar.
Comprar agora
Games & Trabalho Não Podem Parar
Diga sim a uma cadeira que aguenta horas em frente à tela, seja para produtividade ou para jogos. Projetada para o máximo conforto, a nossa Cooler Master Ergo Chair une um visual de performance ao bem-estar para campeões que dão o seu melhor todos os dias. Com a malha respirável MuscleFlex® de alta tensão, proporciona melhor resfriamento e ventilação para sessões mais longas, oferecendo um assento suspenso exclusivo que reduz a fadiga e a pressão. Prepare-se para elevar o nível no trabalho e na diversão!
Projetada para Conforto e Desempenho em Resfriamento
Força de Alumínio Fundido
A Ergo L apresenta uma estrutura em Alumínio Fundido 3D, que sincroniza o apoio de braço com o reclínio do encosto em um design monobloco. Este material leve não apenas tem uma aparência impecável, mas também oferece horas de desempenho consistente e durabilidade.
Estrutura Rígida, Núcleo Macio
O assento e encosto em malha da Ergo passam por testes rigorosos, com mais de 20.000 ciclos de abrasão, testes de carga e tração. É rígido, mas macio; sutil, mas poderoso – o companheiro perfeito para quem deseja estar no topo do seu jogo.
Personalização Sem Esforço
Malha em Ação!
Malha em Ação!
A malha MuscleFlex® de alta tensão e respirável é um material semelhante a balística, que encontra o equilíbrio perfeito entre resistência e elasticidade, oferecendo suavidade sem comprometer o conforto para todos os tipos de corpo e pesos! Testada em 100.000 ciclos contra impactos e conforme o Technical Bulletin 117-2013 de Resistência ao Fumo, a Cooler Master Ergo L aguenta o tranco e ainda sai vitoriosa. Como o jogador, como a cadeira.
Especificações
  • Número CMI-GCEL-2019
  • Cor Preta
  • Extensão da altura total 120-134 cm / 47.2"-52.8"
  • Altura Traseira 72-77.5cm / 28.3"-30.5" (headrest included)
  • Largura do encosto 40-50 cm / 15.7"-19.7"
  • Distância entre braços 69 cm / 27.2"
  • Área do Assento 51cm / 20.1"
  • Largura do assento (incluindo lateral) 51 cm / 20.1"
  • Profundidade do assento 45-49 cm / 17.7"-19.3" (adjustable)
  • Diâmetro da Base 70 cm / 27.6"
  • Ajuste do apoio de braço 24-28 cm / 9.4"-11.0"
  • Chão até Assento 48-56.5 cm / 18.9"-22.2"
  • Ajuste de altura 8.5 cm / 3.3"
  • Ajuste de profundidade do assento 4cm / 1.6"
  • Reclinação 90-120 degree
  • Apoio de braço 2D (lift, forward)
  • Encosto de cabeça Adjustable (lift, tilt)
  • Material Interno High tension mesh
  • Material da Estrutura Aluminum
  • Material da base Aluminum
  • Rodas 75 mm / 3.0"
  • Elevador à gás Class 4
  • Peso Líquido 27.8 kg / 61.3 lbs
  • Peso Bruto 33.4 kg / 73.6 lbs
  • Peso Max. da Carga 200 kg / 440 lbs
  • Garantia 2 years
  • Produto Cadeiras
  • Tipo de cadeira Ergonomic Series
