Sede Global
Nº 398, Xinhu 1st Rd, distrito de Neihu, cidade de Taipei, 114, Taiwan
Eficiência Platinum, Proteção Robusta
• 80 PLUS Platinum – Até 92% de eficiência para menor perda de energia.
• Pronto para ATX 3.1 e PCIe 5.1 – Suporta as placas de vídeo e padrões de energia mais recentes.
• Conector 12V-2x6 Bicolor – Ajuda a garantir a conexão correta do cabo.
• Controle Térmico Inteligente – Modo Zero RPM em baixas cargas para um funcionamento mais silencioso.
• Capacitores 100% Japoneses – Componentes de alta qualidade para confiabilidade de longo prazo.
Apresentamos a fonte de alimentação ELITE PLATINUM 750~1300 ATX 3.1 com suporte a PCIe 5.1. Projetada para montagens de PC modernas, ela entrega energia de alta eficiência com durabilidade aprimorada e confiabilidade de longo prazo.
Construída com capacitores 100% japoneses, revestimento protetor na placa PCB e um fator de forma compacto de 140 mm, a Elite PLATINUM 1000 totalmente modular oferece desempenho estável e garantia de 12 anos para um uso diário confiável.
A eficiência supera 92% sob carga típica a 115V, o que reduz a perda de energia e otimiza o desempenho térmico.
Em conformidade com o padrão ATX 3.1, capaz de suportar picos de energia (power excursions) de até 200%, garantindo compatibilidade estável com placas de vídeo de próxima geração. Equipada com um conector 12V-2x6 bicolor, utiliza um design de cabo com indicador em duas cores para confirmar facilmente uma conexão segura, reduzindo o risco de mau contato.
Suporta placas de vídeo topo de linha da série 50, sendo ao mesmo tempo retrocompatível com outras placas de vídeo, atendendo a uma gama mais ampla de necessidades de montagem de PC.
Utilizando uma ventoinha com rolamento Rifle Bearing, a refrigeração é estável e confiável, prolongando a vida útil do produto. Equipada com modo de controle inteligente de temperatura, a ventoinha para de girar (zero RPM) sob baixas cargas para operar em silêncio; ela é ativada automaticamente a aproximadamente 40% de carga, equilibrando refrigeração e estabilidade.
Utiliza capacitores japoneses de alta qualidade e resistentes a altas temperaturas de até 105°C para aumentar a precisão, a confiabilidade e a durabilidade de longo prazo.
Herda o clássico design exterior de malha em colmeia (honeycomb mesh) da série Elite, melhorando de forma eficaz o desempenho de refrigeração.
Resistente à umidade, à poeira e à corrosão, prolongando de forma eficaz a vida útil do produto.
Dimensões: 140 × 150 × 86 mm; um chassi mais curto oferece maior compatibilidade com gabinetes de PC.
Este equipamento vem com garantia limitada do fabricante de 12 anos a partir da data de compra, garantindo maior tranquilidade para o uso a longo prazo.
Mecanismo de proteção de 6 níveis: OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
Compromisso real com a sustentabilidade de longo prazo. Toda a série utiliza um processo de fabricação ecológico e livre de chumbo, em conformidade com a diretiva EU RoHS. Mesmo em condições de aquecimento sob alta carga, não há risco de volatilização de metais pesados, criando um ambiente verdadeiramente limpo e seguro.
