ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 0
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 1
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 2
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 3
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 4
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 5
ELITE NEX White W400 | Fonte ATX acessível e confiável image number 6
NEX Level Power
• PFC ativo e design de topologia dual forward
• Excelente resistência à temperatura
• Alta tolerância a picos de potência
• Durabilidade, confiabilidade e segurança
• Eficiência certificada pelo padrão 80 Plus
• Garantia de 3 anos
Correção Ativa do Fator de Potência e design com topologia Dual Forward
Construído com medidas de proteção normalmente encontradas apenas em fontes de alimentação de ponta, que melhoram a segurança geral e a estabilidade da corrente.
Pode fornecer de forma confiável 100W adicionais em picos de carga por até 20 segundos.
Eficiência Certificada 80 Plus Standard
Mantém uma eficiência de 80% em cargas típicas.
Calculadora de PSU
Calculadora de PSU
Precisa de ajuda para escolher a fonte de alimentação certa para o seu sistema? Experimente nossa calculadora de PSU completa e fácil de usar.
MAIS
Especificações
  • Modelo MPW-4001-ACAW-B
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 6A
  • Frequência de Entrada 47-63Hz
  • Dimensões (C x L x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamanho da ventoinha 120mm
  • Rolamento da ventoinha Sleeve Fan
  • Eficiência ≥80% @ Typical Load
  • Temperatura de Operação 0-40°C
  • Sinal Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo de retenção ≥10ms at 100% load
  • Proteções OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Regulamentação TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pinos 1
  • Conectores EPS 4+4 pinos 1
  • Conectores SATA e periféricos de 4 pinos 6
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos 1
  • Série Elite Series
  • Categoria Under 500W
  • Modular Non Modular
  • Eficiência 80 Plus White
  • Formato ATX
  • Watts 400W
