Elite Liquid Series image number 0
Elite Liquid Series image number 1
Elite Liquid Series image number 2
Elite Liquid Series image number 3
Elite Liquid Series image number 4
Elite Liquid Series
Elite Liquid Series
Elite Liquid Series
Elite Liquid Series
Elite Liquid Series
Elite Liquid Series
Estética única
Design de bomba flexível e personalizável​
Instalação rápida e fácil​
Bomba de câmara dupla​
Comprimento amplo da tubulação​
Pasta térmica CryoFuze pré-aplicada​
DESIGN DE BOMBA FLEXÍVEL E PERSONALIZÁVEL
A tampa superior removível sem ferramentas oferece uma flexibilidade incomparável, permitindo ajustar a orientação do logotipo interno para uma personalização exclusiva. Com a possibilidade de girar a tampa interna em 90 graus, você pode adaptar ainda mais a aparência conforme sua preferência.
Além disso, as tampas decorativas oferecem uma camada extra de personalização, facilitando a exibição dos seus logotipos exclusivos e das suas escolhas de design. Esse design versátil da bomba garante que cada cooler seja tão distinto quanto a sua marca.
INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL​
Um suporte de montagem unificado vem pré-instalado e é compatível com sockets Intel e AMD. As ventoinhas incluídas simplificam ainda mais a configuração, tornando a instalação rápida e sem complicações.
O design aprimorado da bomba de câmara dupla oferece um cooler mais compacto sem comprometer o desempenho, garantindo eficiência de refrigeração ideal.​
Comprimento de tubulação extenso
O comprimento de 400 mm da tubulação garante uma instalação do cooler sem esforço em qualquer orientação, oferecendo flexibilidade e facilidade durante a montagem.​
Ventoinhas Reformuladas​
As pás do ventilador e a estética renovada proporcionam refrigeração otimizada e um visual renovado.​
Pasta térmica Cryofuze pré-aplicada​
A pasta térmica pré-aplicada garante uma aplicação limpa e simplifica a instalação, tornando-a ideal para quem é iniciante na montagem de PCs, eliminando a incerteza de aplicar a quantidade correta.​
Especificações
  • Nome do produto Elite Liquid
  • Número do produto 360 Black: ELW-D36M-A21DA-R1, 360 White: ELW-D36M-A21DA-RW, 240 Black: ELW-D24M-A21DA-R1, 240 White: ELW-D24M-A21DA-RW
  • Soquete da CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Soquete da CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Material do radiador Aluminum
  • Dimensões do radiador 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensões do radiador 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensões da bomba 84.9 x 76.2 x 52.3 mm (3.3 x 3 x 2.1 inch)
  • Perfis da bomba Addressable RGB
  • Velocidade da Bomba 3200±10% RPM
  • MTTF da bomba >210,000 Hours
  • Nível de ruído da bomba 25 dBA (Max)
  • Tensão nominal da bomba 12 VDC
  • Consumo de energia da ventoinha 7.2 W
  • Conector da bomba 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Comprimento do tubo 400 mm
  • Dimensões da ventoinha (C x L x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • LED da ventoinha Addressable RGB
  • Quantidade de ventoinhas 360: 3 PCS
  • Quantidade de ventoinhas 240: 2 PCS
  • Velocidade do ventilador 600~2100 RPM ±10%
  • Fluxo de Ar da Ventoinha 142.8 m³/h(84.2 CFM) (Max)
  • Pressão de ar da ventoinha 2.71 mmH₂O (Max)
  • MTTF do ventilador >40,000 Hours
  • Nível de ruído da ventoinha 39.5 dBA (Max)
  • Tipo de rolamento da ventoinha Rifle Bearing
  • Conector da ventoinha 7-Pin PWM + ARGB
  • Tensão Nominal da Ventoinha 12 VDC
  • Corrente nominal da ventoinha 0.33 A
  • Corrente de Segurança da Ventoinha 0.42A
  • Consumo de energia da ventoinha 3.96 W
  • Garantia 3 years
  • Tamanho do radiador 240
  • Tamanho do radiador 360
  • Tipo de cooler Liquid Cooler
  • Série Elite Liquid
