Elite Gold 850 White Edition image number 0
Elite Gold 850 White Edition image number 1
Elite Gold 850 White Edition image number 2
Elite Gold 850 White Edition image number 3
Potência Gold essencial para montagens gamer do dia a dia
• Compatível com os padrões ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPUs RTX 50
• Desempenho estável sob altas cargas em até 40°C
• Ventoinha com rolamento rifle silenciosa para resfriamento eficiente e baixo ruído
• Potência de 850W com eficiência certificada 80 Plus Gold
• Design de cabos totalmente modular e em relevo
• Garantia confiável de 10 anos
POTÊNCIA GOLD ESSENCIAL PARA MONTAGENS GAMER DO DIA A DIA
Cooler Master Elite Gold 850 foi projetada para builds de jogos confiáveis para o dia a dia. Com suporte total a ATX 3.1 e PCIe 5.1, garante desempenho estável e compatibilidade com as GPUs intermediárias mais recentes e futuras. Oferecendo eficiência 80 Plus Gold, operação confiável em até 40°C e uma silenciosa ventoinha com rolamento rifle bearing, entrega energia eficiente e silenciosa. Um compacto form factor de 140mm facilita a instalação em uma ampla variedade de gabinetes, enquanto os cabos totalmente modulares e em relevo simplificam o gerenciamento de cabos. Com garantia de 5 anos, a Elite Gold 850 oferece confiança e estabilidade duradouras para o seu sistema.
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Opera de forma confiável em até 40°C, perfeito para longas sessões de jogos, renderização e overclocking.
Compatível com ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
O ATX 3.1 oferece uma regulação mais precisa de tensão e corrente com suporte de potência de pico de até 200% de sua saída nominal, tornando a Elite Gold 850 pronta para as GPUs de médio porte mais recentes e futuras.
*Todas as estatísticas de desempenho foram confirmadas em testes realizados a uma temperatura ambiente de 25°C.
VENTOINHA COM ROLAMENTO RIFLE
A ventoinha com rolamento rifle bearing oferece maior vida útil, ao mesmo tempo que proporciona melhor redução de ruído para um resfriamento consistente e confiável.
EFICIÊNCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 850 atinge mais de 90% de eficiência em cargas típicas, ajudando a reduzir o desperdício de energia e a minimizar a geração de calor.
FATOR DE FORMA COMPACTO
Ao contrário das típicas fontes de alimentação de alta potência que ultrapassam os 150mm, o design compacto da Elite Gold, com 150mm ou menos, garante uma instalação fácil em uma ampla variedade de gabinetes, tornando-a ideal para montagens de PC que priorizam o espaço.​
Design de cabos em relevo totalmente modular
O design totalmente modular vem com cabos pretos planos que podem ser adaptados a cada montagem, oferecendo maior aderência e um visual premium para um gerenciamento mais fácil e uma configuração geral mais limpa.
Especificações
  • Nome do produto ELITE GOLD 850 WHITE EDITION
  • Modelo MPX-8505-AFAG
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensão de entrada 100-240V
  • Corrente de entrada 6 ~ 12A
  • Frequência de entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamanho do ventilador 120mm
  • Rolamento da ventoinha Rifle bearing
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de operação 0-40°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥ 11ms @ 100% Load
  • Proteções UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Regulamentação cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Conectores ATX de 24 pinos x1 = 1 (550mm)
  • Conectores EPS 4+4 pinos x1 = 1 (600mm)
  • Conector EPS de 8 pinos x1 = 1 (600mm)
  • Conectores SATA e Periféricos de 4 Pinos X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • Conectores de 12+4 pinos x1 = 1 (650mm)
  • Série Elite Series
  • Fator de forma ATX
  • Watts 850W
  • Eficiência 80 Plus Gold
  • Garantia 10 Years
