Elite Gold 750 White Edition image number 0
Elite Gold 750 White Edition image number 1
Elite Gold 750 White Edition image number 2
Elite Gold 750 White Edition image number 3
Potência Gold essencial para builds de jogos do dia a dia
• Compatível com os padrões ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
• Ideal para GPUs RTX 50
• Desempenho estável sob cargas elevadas em até 40°C
• Ventoinha silenciosa com rolamento rifle bearing para resfriamento eficiente e baixo ruído
• Potência de 750W com eficiência certificada 80 Plus Gold
• Design de cabos em relevo totalmente modular
• Garantia confiável de 10 anos
ENERGIA GOLD ESSENCIAL PARA BUILDS GAMER DO DIA A DIA
Cooler Master Elite Gold 750 foi projetada para builds de jogos confiáveis do dia a dia. Com suporte completo a ATX 3.1 e PCIe 5.1, garante desempenho estável e compatibilidade com as mais recentes e futuras GPUs de médio porte. Oferecendo eficiência 80 Plus Gold, operação confiável em até 40°C e uma ventoinha silenciosa com rolamento rifle bearing, ela entrega energia eficiente e silenciosa. Um form factor compacto de 140mm facilita a instalação em uma ampla variedade de gabinetes, enquanto os cabos totalmente modulares e com relevo simplificam o gerenciamento dos cabos. Com garantia de 5 anos, a Elite Gold 750 proporciona confiança e estabilidade duradouras para o seu sistema.
RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
Funciona de forma confiável em até 40°C, perfeito para longas sessões de jogos, renderização e overclocking.
Compatível com ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
A ATX 3.1 oferece uma regulação mais precisa de tensão e corrente com suporte a picos de potência de até 200% de sua saída nominal, tornando a Elite Gold 750 pronta para as GPUs de médio porte mais recentes e futuras.
*Todas as estatísticas de desempenho foram confirmadas em testes a uma temperatura ambiente de 25°C.
VENTOINHA COM ROLAMENTO RIFLE
A ventoinha com rolamento rifle bearing oferece maior vida útil e proporciona melhor redução de ruído para uma refrigeração consistente e confiável.
EFICIÊNCIA CERTIFICADA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 750 atinge mais de 90% de eficiência em cargas típicas, ajudando a reduzir o desperdício de energia e a minimizar a geração de calor.
FORM FACTOR COMPACTO
Diferente das PSUs típicas de alta potência que ultrapassam os 150mm, o design compacto do Elite Gold, com 150mm ou menos, garante uma instalação fácil em uma ampla variedade de gabinetes, tornando-o ideal para montagens de PC com espaço limitado.​
O design totalmente modular vem com cabos pretos e planos que podem ser personalizados para cada montagem, oferecendo maior aderência e um visual premium para facilitar o gerenciamento e uma configuração geral mais limpa.
Especificações
  • Nome do produto ELITE GOLD 750 WHITE EDITION
  • Modelo MPX-7505-AFAG
  • Versão ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensão de Entrada 100-240V
  • Corrente de Entrada 5 ~ 10A
  • Frequência de Entrada 50-60Hz
  • Dimensões (C x L x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Tamanho da ventoinha 120mm
  • Rolamento da ventoinha Rifle bearing
  • Eficiência ≥90% @ Typical Load
  • Classificação 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura de Operação 0-40°C
  • Sinal Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo de retenção ≥ 11ms @ 100% Load
  • Proteções UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Regulatório cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Conectores ATX de 24 pinos x1 = 1 (550mm)
  • Conectores EPS 4+4 Pinos / EPS 8 Pinos x2 = 1 (600+120mm)
  • Conectores SATA e periféricos de 4 pinos X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Conectores PCI-e 6+2 pinos x2 = 1 (500+120mm)
  • Conectores de 12+4 pinos x1 = 1 (650mm)
  • Série Elite Series
  • Formato ATX
  • Watts 750W
  • Eficiência 80 Plus Gold
  • Garantia 10 Years
