Elite 502 Lite image number 0
Elite 502 Lite image number 1
Elite 502 Lite image number 2
Elite 502 Lite image number 3
Elite 502 Lite image number 4
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Elite 502 Lite
Eficiência sem esforço
Elite 502 Lite
O Elite 502 Lite oferece resfriamento e desempenho excepcionais com seu avançado painel frontal em malha para um fluxo de ar aprimorado. Projetado para montadores de nível intermediário a iniciante, ele suporta radiadores de até 420mm, GPUs de 410mm e placas-mãe modernas com conectores traseiros, proporcionando uma experiência de montagem simplificada e eficiente a um preço acessível.​
Suporte para placas-mãe Back-Connected​
Compatível com o design de placas-mãe com conexões traseiras, liberando espaço na parte frontal do gabinete e proporcionando 33-35mm de espaço atrás da bandeja da placa-mãe para um gerenciamento de cabos mais fácil.
Configuração básica de refrigeração​
Equipado com uma única ventoinha de 120mm, oferece resfriamento essencial e melhora o fluxo de ar do sistema para desempenho e estética aprimorados.
Suporte a USB Type-C
A porta USB Type C integrada ao painel de I/O permite uma transmissão de dados versátil e otimizada. ​
ESPAÇO PARA ATUALIZAÇÕES​
Suporta uma GPU de 410 mm, um cooler de CPU de 170 mm e amplo espaço para futuras atualizações de hardware.
Opções térmicas versáteis
Suporta até sete ventoinhas de 120mm e um radiador de 360mm montado na parte superior ou um radiador de 420mm montado na parte frontal, oferecendo desempenho térmico da CPU extremamente eficaz.​
Gaiola de HDD removível
A gaiola de HDD é totalmente removível, proporcionando melhor acesso durante a montagem e as atualizações do sistema.​
Especificações
  • Nome do produto ELITE 502 LITE
  • Nome do produto ELITE 502 LITE White
  • Número do Modelo ELITE 502 LITE: E502L-KGNN-S00
  • Número do Modelo ELITE 502 LITE White: E502L-WGNN-S00
  • Cor(es) ELITE 502 Lite: Black / ELITE 502 Lite White: White
  • Materiais - Exterior Steel
  • Materiais - Painel lateral direito Steel
  • Materiais - Painel lateral esquerdo TG
  • Dimensões (C x L x A) 474 x 230 x 481 mm(Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465 mm(Excl. Protrusions)
  • Volume (incl. saliências) 49.73 L
  • Suporte a placas-mãe ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slots de expansão 7
  • Baias de 5,25" N/A
  • Baias de 3.5" 2
  • Baias para unidades de 2.5" 2 (Max.6)
  • Painel I/O - Portas USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 3.5 mm Combo x 1
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120 mm / 3x 140 mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120 mm / 2x 140 mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 170mm
  • Espaço disponível - PSU 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Espaço disponível - Placa de vídeo (com BRK HDD 3,5" instalado) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Roteamento de cabos - Atrás da bandeja da placa-mãe 33-35 mm
  • Filtros de poeira Top, Front, Bottom
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
