Elite 490 image number 0
Elite 490 image number 1
Elite 490 image number 2
Elite 490 image number 3
Elite 490 image number 4
Elite 490 image number 5
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Montagem compacta, capacidades surpreendentes
Elite 490
O Elite 490 oferece uma estética limpa e moderna em um fator de forma mATX que economiza espaço. Com painéis duplos de vidro temperado na frente e na lateral, proporciona uma visão ampla e ininterrupta da iluminação e do hardware do seu sistema. Apesar do tamanho compacto, o Elite 490 suporta soluções de refrigeração de tamanho completo, com compatibilidade para radiadores de até 360mm e espaço para 9 ventoinhas—perfeito para configurações minimalistas que exigem desempenho.
Visão em vidro temperado de 270°
Os painéis de vidro frontal e lateral com bordas chanfradas destacam sua iluminação e os componentes principais.
M-ATX compacto, refrigeração em escala total
Menor tamanho para caber em espaços apertados—sem sacrificar o suporte para radiador ou placa de vídeo.
Suporte para radiador de 360mm
Oferece resfriamento de alto desempenho normalmente encontrado em gabinetes ATX de tamanho completo.
Layout de resfriamento vertical
Até 9 ventoinhas permitem um fluxo de ar de baixo para cima para um gerenciamento eficaz do calor.
Ventoinhas ARGB pré-instaladas com sincronização
Inclui 3 ventoinhas ARGB com suporte a conexão em cadeia e sincronização completa da iluminação com a placa-mãe.
Ventilação em malha superior e inferior
Grandes zonas em mesh melhoram o fluxo de ar e o desempenho de refrigeração.
Pronto para a Série RTX 50
Espaço para GPU de até 425mm para as placas de vídeo topo de linha de última geração.
Painel de E/S de alta velocidade
Conta com USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) e USB 3.0 duplo para uma conectividade rápida e moderna.
Especificações
  • Número do Modelo Black: E490-KHNN-S00, White: E490-WHNN-S00
  • Cor(es) Black / White
  • Materiais - Painel frontal Tempered Glass
  • Material - Painel Lateral (Esquerdo) Tempered Glass
  • Material - Painel lateral (direito) Steel
  • Dimensões (C x L x A) 434 x 218 x 414 mm (Incl. Protrusions), 430 x 218 x 395 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 39.16 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Suporte a placas-mãe ITX / Micro ATX
  • Slots de expansão 5
  • Baias de 5,25" 0
  • Baias de 3.5" 1 (Max. 2)
  • Baias para unidades de 2.5" 1
  • Painel I/O - Portas USB 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x Audio , 1x Mic
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm ARGB PWM
  • Ventoinhas pré-instaladas - Montagem lateral 2x 120mm ARGB PWM reverse fan
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 140mm / 3x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Montagem lateral 2x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 3x 120mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 240 / 360 (Max memory installation height: 45 mm)
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 170mm
  • Espaço disponível - PSU 250mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 425mm
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mini Tower
  • Série Elite Series
