Elite 360 image number 0
Elite 360 image number 1
Elite 360 image number 2
Elite 360 image number 3
Elite 360 image number 4
Elite 360 image number 5
Elite 360 image number 6
Elite 360 image number 7
Elite 360 image number 8
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Elite 360
Construído para performar. Projetado para exibir.
Elite 360
• Palco de exibição aberto
• Tela HD de 10,1”
• Módulo de exibição removível e hot-swappable
• Painel de E/S frontal de alta velocidade
• Design de volume compacto
• Compatibilidade poderosa
CONSTRUÍDO PARA PERFORMAR. PROJETADO PARA EXIBIR.
O Elite 360 combina design minimalista com um conceito de exibição aberta, transformando seu PC em parte da sua exposição de mesa. Um palco de exibição dedicado e uma tela integrada de 10,1" colocam a personalização em primeiro plano, enquanto o amplo suporte de hardware mantém o desempenho sem compromissos.
PALCO DE EXIBIÇÃO ABERTO
Sua montagem. Seu palco.
Uma câmara de exibição frontal dedicada dá às suas figuras favoritas, itens de colecionador e toques pessoais um lugar ao lado da sua montagem.
TELA HD DE 10,1”
Deixe do seu jeito.
Exiba informações do sistema, papéis de parede animados ou imagens personalizadas na tela integrada de 10,1" com resolução de 1280 × 800.
MÓDULO DE EXIBIÇÃO REMOVÍVEL E HOT-SWAPPABLE
Troque. Estilize. Renove.
A câmara de exibição modular é removível e hot-swappable, tornando a personalização, a limpeza e a reconfiguração extremamente fáceis.
E/S SUPERIOR DE ALTA VELOCIDADE
Velocidade ao seu alcance.
Uma porta USB Type-C de 20Gbps e duas portas USB 3.0 oferecem conectividade rápida e prática para seus dispositivos do dia a dia.
DESIGN DE VOLUME COMPACTO
Mais montagem. Menos espaço ocupado.
Com apenas 39,16 L, o Elite 360 faz uso eficiente do espaço da mesa, ao mesmo tempo em que deixa bastante espaço interno para hardware poderoso.
COMPATIBILIDADE PODEROSA
Pronto para hardware robusto.
O suporte para GPUs de até 425mm, coolers de CPU de até 170mm e fontes ATX de até 250mm te dá espaço para montar sem abrir mão de nada.
SUPORTE PARA RADIADOR DE 360MM
Refrigeração feita para crescer.
O suporte para radiador montado no topo de até 360mm dá às montagens de alto desempenho a folga de refrigeração de que precisam.
PAINEL LATERAL EM VIDRO TEMPERADO
Desempenho em exibição.
Um painel lateral em vidro temperado cinza exibe seu hardware enquanto complementa o design arquitetônico limpo do Elite 360.
Especificações
  • Nome do produto Elite 360
  • Série Elite Series
  • Cor Black
  • Número do modelo E360-KGNN-S00
  • Material - Exterior SPCC
  • Material - Painel lateral (Esquerdo/Direito) Left Side Panel - Gray Tempered Glass / Right Side Panel - Steel
  • Dimensões (C x L x A) - Sem painéis/saliências/pés 430 x 218 x 404mm
  • Dimensões (C x L x A) - Com painéis/saliências/pés 465(585*)x 218 x 424mm
  • Dimensões (C x L x A) - Com painéis, sem saliências 450(570*)x218x422mm
  • Dimensões (C x L x A) - Volume total (com saliências) 39.16 L
  • Compatibilidade com hardware - Placa-mãe Micro-ATX / ITX
  • Compatibilidade com hardware - Fonte de alimentação ATX
  • Compatibilidade com hardware - Slots de expansão 5
  • Baias de unidade - Baias de 3,5" 1
  • Baias de unidade - Baias de 2,5" 1
  • Painel de E/S - Portas USB 1 x USB Type C 20Gbps / 2 x USB 3.0
  • Painel de E/S - Entrada/saída de áudio 1 x 3.5mm Combo
  • Suporte a ventoinhas - Superior 3x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte a ventoinhas - Inferior 2 x 120mm
  • Suporte a ventoinhas - Traseira 1x 120mm
  • Suporte a radiador - Superior 360(Max thickness 45mm)/ 240 / 120 mm
  • Espaço livre - Cooler de CPU 170mm
  • Espaço livre - Fonte de alimentação 250mm
  • Espaço livre - Placa de vídeo 425mm
  • Tela LCD - Tamanho 10.1”
  • Tela LCD - Resolução 1280*800
  • Ventoinha pré-instalada - Traseira 1 x 120mm ARGB
  • Garantia 2 Years
