Elite 302 image number 0
Elite 302 image number 1
Elite 302 image number 2
Elite 302 image number 3
Elite 302 image number 4
Elite 302
Elite 302
Elite 302
Elite 302
Elite 302
Eficiência sem esforço
Elite 302
Com alto valor e atenção aos detalhes, o Elite 302 da Cooler Master oferece aos usuários uma solução econômica e que economiza espaço para as necessidades de jogos e computação.
O Elite 302 conta com uma ampla grade de entrada de ar e 3x ventoinhas ARGB de 120mm para garantir um sistema funcionando de forma suave e eficiente. O revestimento totalmente preto e a tampa da PSU inclusa permitem montagens limpas, visualmente atraentes e funcionais.
Cor
PAINEL FRONTAL MAGNÉTICO SEM FERRAMENTAS
Manutenção rápida e fácil com um painel frontal em malha magnética sem ferramentas — projetado para fluxo de ar e acesso sem esforço.
PRONTO PARA REFRIGERAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
Acomoda até 6 ventoinhas e suporta radiadores de 280mm ou 360mm para manter seu sistema com desempenho máximo.
TAMANHO COMPACTO, MÁXIMA COMPATIBILIDADE
Suporta GPUs de até 365 mm e coolers de CPU de até 163,5 mm – ideal para configurações potentes sem volume excessivo.
SUPORTE A USB TYPE-C NA E/S FRONTAL
Conectividade moderna com uma porta USB Type-C integrada para uma transmissão de dados mais rápida e simplificada.
O ESTILO ARGB ENCONTRA O DESEMPENHO
Três ventoinhas ARGB de 120mm pré-instaladas proporcionam um forte fluxo de ar e adicionam um toque de iluminação vibrante ao seu setup.
CAPA DE PSU RESPIRÁVEL
A tampa ventilada da fonte de alimentação suporta refrigeração ativa e passiva —
oferecendo flexibilidade e eficiência térmica.
Especificações
  • Número do modelo ELITE 302: E302-KGNN-S00
  • Número do modelo ELITE 302 White: E302-WGNN-S00
  • Cor externa Black, White
  • Materiais - Exterior Steel
  • Materiais - Painel lateral (direito / esquerdo) TG / Steel
  • Dimensões (C x L x A) 390 x 203.5 x 430mm​ (Incl. Protrusions), 377 x 203.5 x 410mm​ (Excl. Protrusions)
  • Volume (incl. saliências) 34.13L​
  • Compatibilidade com placa-mãe Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slots de expansão 4
  • Baias de 5,25" N/A
  • Baias de unidade de 3.5" 1
  • Baias para unidades de 2.5" 1 (Max. 2)
  • Painel I/O - Portas USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Painel de E/S - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Combo (Audio + Mic)​
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseiro 1x 120mm
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal Black: 3x 120mm ARGB Black​​, White: 3x 120mm ARGB White
  • Ventoinhas pré-instaladas - Superior N/A
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira N/A
  • Suporte para Radiador - Frontal 120 / 240 / *360 mm (*Supported within 60mm thickness)​
  • Suporte para radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Suporte para Radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço disponível - Cooler de CPU 163.5mm
  • Espaço disponível - PSU 160mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 365mm (without front fans & radiator)
  • Roteamento de Cabos 18.5mm
  • Filtros de Poeira Top / Bottom / Front
  • Compatibilidade da fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Mini Tower
  • Série Elite Series
