Grande suporte, espaço reduzido
Apesar do tamanho compacto, o Elite 301 suporta placas de vídeo de até 365mm e coolers de CPU de até 163.5mm, oferecendo um sólido potencial para futuras atualizações.
Eficiência sem esforço
Com alto valor e atenção aos detalhes, o Elite 301 da Cooler Master oferece aos usuários uma solução econômica e compacta para as necessidades de jogos e computação.
O Elite 301 conta com uma ampla grade de entrada de ar e 3x ventoinhas ARGB de 120mm para garantir um sistema fluido e eficiente. O revestimento totalmente preto e a tampa da PSU incluída permitem montagens limpas, visualmente atraentes e funcionais.
Construído com uma grade de entrada de ar substancialmente grande e desobstruída para garantir que o sistema funcione de forma fria e eficiente. O painel frontal pode ser removido facilmente por meio de ímãs, facilitando a manutenção diária.
Suporta até seis ventoinhas e um radiador de 280mm para garantir que o desempenho não seja comprometido.
Equipado com 3 ventoinhas ARGB de 120mm pré-instaladas, proporcionando um fluxo de ar considerável e adicionando um toque de estilo ao sistema.
A tampa da fonte de alimentação é ventilada na parte superior do local da fonte, permitindo que unidades com refrigeração ativa sejam instaladas em várias orientações, ao mesmo tempo em que mantém o suporte para fontes de alimentação com refrigeração passiva.
