Elite 301 Lite image number 0
Elite 301 Lite image number 1
Elite 301 Lite image number 2
Elite 301 Lite
Elite 301 Lite
Elite 301 Lite
Eficiência sem esforço
Elite 301 Lite
Com grande valor e atenção aos detalhes, o Elite 301 lite da Cooler Master oferece aos usuários uma solução econômica e que economiza espaço para as necessidades de jogos e computação.
O Elite 301 conta com uma grande grade de entrada de ar para garantir um sistema fluido e eficiente. O revestimento totalmente preto e a tampa de PSU inclusa permitem montagens limpas, visualmente atraentes e funcionais.
Cor
Painel de entrada de ar sem ferramentas
Construído com uma grade de entrada de ar substancialmente grande e sem obstruções para garantir que o sistema funcione de forma fresca e eficiente. O painel frontal pode ser facilmente removido por ímãs, facilitando a manutenção diária.
Opções de Resfriamento Versáteis
Suporta até seis ventoinhas e um radiador de 280mm para garantir que o desempenho não seja comprometido.
Grande suporte, espaço reduzido
Apesar do tamanho compacto, o Elite 301 lite suporta placas de vídeo de até 365mm e coolers de CPU de até 163.5mm, oferecendo um sólido potencial para futuros upgrades.
Cobertura respirável para fonte de alimentação
A tampa da PSU é ventilada na parte superior do local da fonte de alimentação, permitindo que unidades com resfriamento ativo sejam instaladas em várias orientações, mantendo o suporte para fontes de alimentação com resfriamento passivo.
Especificações
  • Número do modelo E301L-KGNN-S00
  • Cor externa Black
  • Materiais Steel, Plastic, Tempered Glass (Left Side Panel)
  • Dimensões (C x L x A) 390 x 203.5 x 430mm incl protrusions / 377 x 203.5 x 410mm excl protrusions
  • Volume 34.13L (incl. Protrusions)
  • Suporte para placa-mãe ITX / Micro ATX
  • Slots de expansão 4
  • Baias de unidade de 3.5" 1
  • Baias para unidades de 2.5" 1 (Max. 2)
  • Painel de E/S 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Painel de E/S 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Combo
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 120mm Black Fan
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 2x 120mm / 2x 140mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1 x 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120 / 240mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 163.5mm
  • Espaço disponível - PSU 160mm
  • Espaço disponível - GPU 365mm (without front fans & radiator)
  • Roteamento de Cabos 18.5mm
  • Filtros de poeira Top / Bottom / Front
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Garantia 2 years
  • Série Elite Series
  • Tamanho Mini Tower
