COSMOS C700P image number 0
COSMOS C700P image number 1
COSMOS C700P image number 2
COSMOS C700P image number 3
COSMOS C700P image number 4
COSMOS C700P image number 5
COSMOS C700P image number 6
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
ELEVANDO O PADRÃO
COSMOS C700P
Especificações
  • Tamanho Full Tower
  • Materiais Steel
  • Suporte para Radiador - Inferior 120mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 120mm
  • Suporte para fonte de alimentação Bottom Mount
  • Dimensões (C x L x A) 639 x 306 x 651mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 2x 120/140mm*
  • Nota * Requires additional cooling bracket
  • Código EAN 4719512063712
  • Código UPC 884102036392
  • Ventoinhas pré-instaladas - Traseira 1x 140mm, 1200RPM
  • Suporte para radiador - Frontal 420mm (requires removal of ODD cage)
  • Legacy Cases
  • Ventoinhas pré-instaladas - Frontal 2x 140mm, 1200RPM
  • Suporte de iluminação RGB Control Board
  • Baias de unidade de 2.5" / 3.5" (combo) 2
  • Suporte para Radiador - Inferior 140mm
  • Suporte para radiador - Traseiro 140mm
  • Suporte para radiador - Frontal 360mm
  • Materiais Plastic
  • Materiais Tempered Glass
  • Baias para unidades de 2.5" 2
  • Baias de 5,25" 1
  • Suporte de iluminação 1x RGB Connection
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 1x 120/140mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120/140mm
  • Suporte para Radiador - Inferior 240mm*
  • Suporte para fonte de alimentação ATX PS2 / EPS 12V
  • Painel de E/S 4x USB 3.0
  • Slots de expansão 8
  • Suporte para Radiador - Superior 280mm
  • Série COSMOS Series
  • Materiais Aluminum
  • Suporte para radiador - Frontal 280mm
  • Suporte para radiador - Frontal 240mm
  • Suporte para Radiador - Superior 240mm
  • Cor(es) Gun Metal / Black
  • Suporte a placas-mãe E-ATX
  • Suporte a placas-mãe ATX
  • Suporte para radiador - Frontal 140mm
  • Suporte para Radiador - Superior 140mm
  • Suporte a placas-mãe Micro ATX
  • Suporte para Radiador - Superior 120mm
  • Suporte para radiador - Frontal 120mm
  • Espaço - Placa de Vídeo 320mm (w/ 3.5" HDD cage)
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120/140mm
  • Suporte a placas-mãe Mini ITX
  • Painel de E/S 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 198mm
  • Suporte para Radiador - Superior 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Painel de E/S Audio In & Out (Supports HD Audio)
  • Painel de E/S Fan Speed
  • Painel de E/S RGB Control Buttons
  • Espaço - Placa de Vídeo 490mm (w/o 3.5" HDD cage)
  • Peso 22.2 kg
  • Número do Modelo MCC-C700P-MG5N-S00
