COSMOS ALPHA image number 0
COSMOS ALPHA image number 1
COSMOS ALPHA image number 2
COSMOS ALPHA image number 3
COSMOS ALPHA image number 4
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
Monte sem limites
COSMOS ALPHA
A série COSMOS, aclamada como a expressão máxima da modularidade em gabinetes de PC, evolui para a plataforma “halo” voltada a entusiastas e modders. Com sua icônica linguagem de design e seu interior modular aprimorado, o COSMOS foi projetado para quem rompe limites e deseja controle ilimitado sobre layout, refrigeração e personalização.
O novíssimo COSMOS ALPHA será o ápice inspirador de tudo o que o FreeForm 2.0 representa — liberdade, escala e personalização sem concessões, tornando-o um gabinete ALPHA para todos os builders ALPHA
COSMOS SEMPRE NA LIDERANÇA
A série COSMOS, aclamada como a expressão máxima da modularidade em gabinetes para PC, evolui para a plataforma “halo” voltada a entusiastas e modders. Com sua linguagem de design icônica e componentes internos modulares aprimorados, o COSMOS foi projetado para quem ultrapassa limites e deseja controle ilimitado sobre layout, refrigeração e personalização.
O novíssimo COSMOS ALPHA será o ápice inspirador de tudo o que a FreeForm 2.0 representa — liberdade, escala e personalização sem concessões, tornando-o um gabinete ALPHA para todos os builders ALPHA
Bandeja deslizante para placa-mãe
Design de bandeja deslizante para liberar o espaço dentro do gabinete e permitir uma reconfiguração perfeita do sistema entre layouts de refrigeração a ar e líquida. Os montadores também podem ajustar com facilidade a distância entre a GPU e os painéis laterais – seja para otimizar o fluxo de ar ou destacar a GPU em primeiro plano
Suporte de ventoinha deslizante ajustável
Ajustável para acomodar ventoinhas de gabinete de diferentes tamanhos, e o design deslizante permite que os usuários movam facilmente as ventoinhas para mais perto dos pontos quentes, proporcionando melhor fluxo de ar para resfriar o sistema.
Compatibilidade e espaço maximizados
Suporta placas-mãe E-ATX/EEB, GPUs de 400mm e PSUs de 240mm. Os compartimentos sem ferramentas comportam até 7 unidades para uma expansão sem esforço. Oferece aos montadores uma plataforma sem compromissos para uma criação FreeForm totalmente livre.
Especificações
  • Nome do produto COSMOS ALPHA
  • Série COSMOS Series
  • Cor(es) Black / Silver
  • Número do modelo C700-KGNN-S00
  • Materiais - Exterior SGCC / Plastic
  • Materiais - Painel lateral (esquerdo / direito) Tempered Glass / Metal
  • Dimensões (C x L x A) 669 x 330 x 639 mm (Incl. Protrusions), 579 x 260 x 582 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 88 L (no panel / protrusions / feet)
  • Volume 140 L (with panel / protrusions / feet)
  • Suporte para placa-mãe Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Suporte para fonte de alimentação ATX
  • Slots de Expansão PCI 8
  • Suporte a baias - Baias de 5.25" 0
  • Suporte para baias de unidade - Baias de unidade de 2,5" / 3,5" (ou SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Baias de unidade pré-instaladas - Baia de unidade de 5.25" 0
  • Baias de unidade pré-instaladas - Baias de 2.5" / 3.5" (ou SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Painel de I/O - Portas USB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Painel I/O - Entrada / Saída de áudio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventoinha pré-instalada (Dim. ventoinha / Velocidade ventoinha / Cor do LED / Conector da ventoinha) - Frontal 2x 200x38 mm (Non-ARGB)
  • Ventoinha pré-instalada (dim. da ventoinha / velocidade da ventoinha / cor do LED / conector da ventoinha) - Traseira 1x Mobius 120x25 mm (Non-ARGB)
  • Suporte para ventoinhas - Frontal 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Superior 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Traseira 3x 120mm
  • Suporte para ventoinhas - Inferior 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Suporte para ventoinhas - Montagem lateral 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Suporte para Radiador - Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Suporte para Radiador - Inferior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Suporte para radiador - Montagem lateral 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3x360 mm (maximum thickness clearance 80mm)
  • Filtros de poeira Yes, Removable Filters
  • Espaço máximo - Cooler de CPU 186 mm
  • Espaço disponível - Fonte de alimentação 240 mm
  • Espaço disponível - Placa de vídeo 400 mm
  • Roteamento de Cabos - Atrás da Bandeja da Placa-Mãe 53 mm
  • Acessórios inclusos VGA card holder
  • Acessórios inclusos Decorative cover
  • Acessórios inclusos Right side cable cover
  • Garantia 2 years
  • Tamanho Full Tower
