Dimensões, peso e volume
Sim, é realmente tão compacto
1. LARGURA: 149,4 mm (5,9")
2. COMPRIMENTO: 266,0 mm (10,5")
3. ALTURA: 371,6 mm (14,6")
PESO LÍQUIDO: 17,3 KG (38,1 LBS)
VOLUME: 14,77 L (3,2 GAL)
Frio. Compacto. Silencioso.
O Cooling X é o primeiro PC completo da Cooler Master a oferecer refrigeração líquida all-in-one em um formato compacto.
Cooler Master Cooling X é um PC desktop como nenhum outro. Sua exclusiva solução de refrigeração líquida foi reprojetada para tornar o Cooling X compacto, fresco e silencioso. Tanto a CPU quanto a GPU são refrigeradas com eficiência por um water block de cobre que remove o calor de forma eficaz e o direciona para um radiador de 240 mm e painéis laterais com refrigeração líquida. Esses componentes trabalham em perfeita harmonia para dissipar o calor, resultando em desempenho e durabilidade superiores. O Cooling X é a ferramenta definitiva para gamers e criadores que não aceitam nada além do melhor.
Equipado com CPU AMD Ryzen™ 9 7950X 3D, com 16 núcleos, 32 threads e clock de até 5,7GHz, é o processador ideal para gamers e criadores. O processador é refrigerado com um water block, de modo que o calor é removido por refrigeração líquida e o desempenho é otimizado.
O Cooling X vem equipado com a placa de vídeo NVIDIA® GeForce™ 4080. Ela é impulsionada pela arquitetura ultraeficiente NVIDIA Ada Lovelace e 16GB de memória G6X super-rápida. Para um desempenho de jogo maior e estável, a GPU é coberta por um water block que remove o calor de forma eficaz.
