Cadeira Gamer Caliber X2 image number 0
Cadeira Gamer Caliber X2 image number 1
Cadeira Gamer Caliber X2 image number 2
Cadeira Gamer Caliber X2 image number 3
Cadeira Gamer Caliber X2 image number 4
Command and Conquer
Dando continuidade ao legado da X1, a Caliber X2 oferece maior conforto, melhor ergonomia e um novo visual.
Command and Conquer
Baseada no legado da cadeira gamer Caliber X1, a Caliber X2 apresenta um novo design com conforto e ergonomia aprimorados.
Command and Conquer
Command and Conquer
Escolha seu estilo
O Caliber X2 está disponível nas cores Ash Gray ou Shadow Black para combinar com o seu estilo.
Escolha seu estilo
Escolha seu estilo
CONFORTO O DIA TODO
O Caliber X2 conta com uma espuma viscoelástica ultramacia, porém densa, que se molda dinamicamente ao seu corpo para oferecer conforto o dia todo.
BASE DO ASSENTO APRIMORADA
A base do assento do Caliber X2 foi aprimorada com uma espuma mais grossa e densa para uma experiência ainda mais confortável durante longas sessões de trabalho ou de jogo.
MATERIAL APRIMORADO
A Caliber X2 agora conta com um PU sintético de alto desempenho totalmente preto para as áreas perfuradas, combinando com o couro PU de alta qualidade usado nas demais partes da cadeira.
PISTÃO A GÁS DE PRECISÃO
O Caliber X2 continua usando o comprovado e testado Gas Lift Precision Class 4 para um ajuste de altura e travamento preciso e confiável.
RODÍZIOS SILENCIOSOS DE 75MM
As grandes rodas giratórias premium deslizam excepcionalmente bem em todas as superfícies, produzindo menos ruído do que as rodas tradicionais.
APOIO DE BRAÇO 4D
O Caliber X2 conta com apoios de braço premium 4D com ajuste de altura, giro e deslocamento para frente e para os lados.
Especificações
  • Número do produto Black: CMI-GCX2-BK, Gray: CMI-GCX2-GY
  • Cor Black / Gray
  • Faixa de altura total 130-138 cm / 51.2"-54.3"
  • Altura do encosto 86 cm / 33.9"
  • Largura do encosto 58 cm / 22.8"
  • Entre apoios de braço 72 cm / 28.3"
  • Largura do assento (incluindo as laterais) 54 cm / 21.3"
  • Área de estar 54 cm / 21.3"
  • Profundidade do Assento 54 cm / 21.3"
  • Diâmetro da base 70 cm / 27.6"
  • Espessura do Assento 11.5 cm / 4.5"
  • Ajustabilidade dos apoios de braço 30-37 cm / 11.8"-14.6"
  • Do chão até o topo do assento 50-58 cm / 19.7"-22.8"
  • Ajuste de altura 8 cm / 3.1"
  • Ajuste de largura do apoio de braço 1.5 cm / 0.6"
  • Reclinação 90-180 degree
  • Apoio de braço 4D (lift, sway, swivel, forward)
  • Apoio de cabeça Ultra-comfortable memory foam
  • Apoio Lombar Ultra-comfortable memory foam
  • Material externo Perforated PU
  • Material interno Cold molded foam
  • Material da estrutura Steel
  • Base (pé) Aluminum
  • Rodízio 75 mm / 3.0"
  • Pistão a gás Class 4
  • Carga máxima suportada 150 kg / 330 lbs
  • Produto Gaming Chair
  • Tipo de cadeira Caliber X2 Series
