Grelha de fumo Cooler Master com iluminação roxa e fumo atmosférico
we want all the smoke
HAF II
500
Fluxo de ar equilibrado. Reduza o ruído.
220mm Mighty40 F220 ×2
ventiladores de admissão frontal
180mm Mighty40 V180
exaustão traseira
430mm de comprimento máximo da GPU
com ventiladores frontais de fábrica
79.98litro de volume do chassi
incluindo saliências
Role a página para conhecê-los.⌄
Projetado para fluxo de ar de nova geração
Afinado meticulosamente
para fluxo de ar.
Cada centímetro do HAF II 500 foi pensado para fluxo de ar máximo. Dois ventiladores de admissão de 220 mm, painéis frontal e traseiro de baixa resistência e um guia de ar para GPU fazem deste o melhor gabinete de desempenho que já criamos.
Passe o mouse sobre os pontos destacados
Diagrama DE chassi explodido HAF II 500
Exaustão de 180 mm
O ventilador traseiro de 180 mm remove o ar quente com eficiência mantendo o fluxo equilibrado do sistema.
Design ideal do painel traseiro
O grande padrão em favo de mel permite desempenho máximo de exaustão sem perder estabilidade estrutural.
MasterRail – Sistema de montagem
Trilhos deslizantes suportam várias configurações de ventiladores e radiadores para upgrades e resfriamento personalizado mais fáceis.
Guia de ar GPU
Direciona o ar frio diretamente à placa de vídeo para temperaturas mais baixas e melhor desempenho.
Suporte GPU
Suporte integrado ajuda a evitar a flexão da GPU e mantém seu build seguro.
Gerenciamento de cabos
Canais amplos, passadores e pontos de amarração mantêm o build limpo e o fluxo de ar livre.
Dupla admissão frontal de 220 mm
Dois ventiladores massivos de 220 mm puxam um grande volume de ar frio para desempenho térmico extremo com ruído controlado.
Painel frontal de baixa resistência
Projetado para resistência mínima ao ar mantendo o estilo agressivo da linha HAF.
Como o equilíbrio é alcançado
Ventiladores massivos projetados da pá para cima.
Todos os ventiladores Mighty40 começam com a mesma base: rolamentos de esferas duplos construídos para durabilidade a longo prazo e lâminas LCP projetadas aerodinamicamente que proporcionam alto fluxo de ar com um equilíbrio acústico refinado. A partir dessa plataforma compartilhada, cada fã é ajustado para seu papel específico no caso.
Mighty40 Fan Series
Mighty40 F220
Atualmente, o maior e mais grosso ventilador para estojos de PC de consumo. Usado como ventiladores de admissão em HAF II 500.
Maior e mais espesso ventilador de 220 mm para gabinetes PC de consumo
  • O diâmetro 220 mm permite uma relação fluxo de ar-ruído sem precedentes
  • Reduz o número de ventiladores de caixa necessários para manter a pressão positiva, reduzindo o ruído geral do sistema
  • Oferece desempenho incomparável de resfriamento do sistema sob condições normalizadas por ruído
Projetado para resistência típica da caixa do PC
  • Projetado para maximizar o fluxo de ar enquanto considera a resistência típica do gabinete do PC
  • Oferece até 2× o fluxo de ar de um SickleFlow 200 no mesmo nível de ruído e sob a resistência típica de um gabinete
  • Permite um desempenho de resfriamento atraente em construções de PC do mundo real
Material Premium
  • As lâminas LCP oferecem consistência máxima da amostra à unidade moldada, garantindo desempenho aerodinâmico conforme projetado
Mighty40 Fan Series
Mighty40 V180
Atualmente, o maior exaustor para caixas de PC de consumo. Usado como ventilador de exaustão em HAF II 500, mantendo o fluxo de ar de exaustão equilibrado com a entrada e aliviando o gargalo de exaustão de longa data nas caixas de fluxo de ar.
Ventilador 180 mm mais grosso para estojos de PC de consumo
  • Oferece fluxo de ar aprimorado e pressão estática dentro de sua categoria de tamanho
  • Oferece excelente desempenho de resfriamento do sistema sob condições normalizadas por ruído
Desempenho excepcional do ventilador da caixa
  • O design versátil mantém uma relação fluxo de ar/ruído superior, mesmo em cenários de ventilação do gabinete do PC
  • Fornece quase 1.4× o fluxo de ar de um SickleFlow 200 no mesmo nível de ruído sob a resistência típica ao fluxo de ar do gabinete
Material Premium
HAF
Teste Independente — Cybenetics
Testado. Validado. #1.
O teste independente Cybenetics valida o desempenho de resfriamento normalizado por ruído do HAF II 500.
#1
CPU
#1
GPU
A
Classificação de Ruído NR
Veja o relatório completo do Cybenetics
Mais ar. Menos rpm.
Os ventiladores de admissão dupla de 220 mm e os exaustores de 180 mm movem ar sério a uma velocidade mais baixa.
203.8 CFMFluxo de ar máx. F220
161.5 CFMFluxo de ar máximo V180
3.1 mmH₂OPressão estática F220
4.0 mmH₂OPressão estática V180
40 mmespessura da estrutura do ventilador
Esferas duplasprojeto do rolamento
Gráfico de comparação do fluxo de ar do ventilador Mighty40 F220 e Mighty40 V180
Baixa resistência ao fluxo de ar
Deixe o ar se mover.
A ventilação frontal e traseira aberta reduz a resistência ao redor dos ventiladores.
Abrir frentecaminho de entrada de alto volume
Abrir traseiramenos restrição de exaustão
Vistas aproximadas da entrada dianteira HAF II 500 e do fluxo de ar de ventilação traseira
Arquitetura por trás da performance
Abra espaço para o fluxo de ar.
O roteamento de nível dividido cria espaço para a exaustão traseira superdimensionada de 180 mm.
15–40 mmfolga de roteamento de cabo
180 mmespaço do ventilador de exaustão traseiro
Espaço do cabo traseiro HAF II 500 e layout do exaustor de 180 mm
Sistema de Montagem Multiuso MasterRail
Um trilho. Mais maneiras de construir.
MasterRail desliza para encaixar diferentes ventiladores, radiadores e futuros acessórios.
Suporte MasterRail para ventiladores de 120, 140 e 180 mm mais configurações do radiador
Além dos ventiladores & Radiadores
Deslize. Posicione. Prenda.
Ajuste a posição de montagem em torno do hardware que você realmente usa.
3 × 120 / 140suporte superior do ventilador
2 × 160 / 180suporte superior do ventilador
Close-up do sistema de trilho superior ajustável HAF II 500
Tampa do cabo deslizante
Esconda os cabos. Guie o ar.
A tampa deslizante limpa os cabos, mantendo o fluxo de ar livre ao redor da placa.
Centralizadocâmara de roteamento
VENTILADOcaminho de ar do lado da memória
Tampa do cabo deslizante HAF II 500 destacada dentro do chassi
Suporte Dual-Mode GPU
Construído para GPU s maiores.
Prenda uma GPU para transporte ou suporte de duas placas de até 72 mm de espessura cada.
1 GPUmodo de braçadeira para estabilidade
2 × 72 mmsuporte dual thick-GPU
Suporte Dual-Mode GPU com suporte para duas placas gráficas
Divisor de fluxo de ar termicamente priorizado
Ar direto para a GPU.
A entrada mais baixa é dividida e direcionada diretamente para as ferragens mais quentes.
Direcionadamenor consumo para GPU
Mantidaacionamento / refrigeração PCIe
Divisor de fluxo de ar direcionando o ar frio para uma placa gráfica
Compatibilidade da estação de trabalho
Gaming. AI. Workstation.
Execute até quatro GPU s de slot duplo para renderização, simulação ou cargas de trabalho AI.
4 × ranhura duplaConfiguração GPU
430 mmcomprimento máximo GPU
Configuração da estação de trabalho HAF II 500 ao lado de monitores usados para trabalhos de design 3D
Compatibilidade de resfriamento flexível
Ar ou líquido. A decisão é sua.
O amplo suporte do ventilador e do radiador permite que o layout de resfriamento acompanhe a carga de trabalho.
360 mmsuporte superior da classe do radiador *
360 mmsuporte da classe do radiador dianteiro *
Diagrama mostrando as zonas de suporte do ventilador e do radiador HAF II 500
Experiência otimizada de roteamento de cabos
Roteamento limpo. Limpe o fluxo de ar.
O espaço do cabo zoneado mantém a câmara principal limpa e fácil de reparar.
zoneado,volume de roteamento de cabos
IntegradoCintas de cabo
Vistas internas dianteiras e traseiras do HAF II 500 mostrando o roteamento do cabo
Especificações
Especificações
Nome do ProdutoHAF II 500
Dimensões (C × L × A), incl. saliências557 × 262 × 548 mm
Volume79.98 L
Suporte da placa-mãeMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (padrão de afastamento compatível com ATX), E-ATX de até 310 mm de largura (padrão de afastamento compatível com ATX)
MateriaisChassi SGCC (0.7–0.8 mm), painel ABS, painel lateral esquerdo de vidro temperado, painel lateral direito SGCC
LiberaçãoEncaminhamento de cabos: 15–40 mm · Resfriador CPU: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: orientação de acionamento norte-sul de 150 mm/ 210 mm leste-oeste · Comprimento GPU: 430 mm com ventiladores Mighty40 F220 instalados
GPU Espessura72 mm por cartão ao instalar 2 GPU s; 40 mm por cartão ao instalar 4 GPU s
Filtros de poeiraSuperior / Frontal / Inferior (PSU)
Slots de expansão8
Suporte a baias — 3.5” / 2.5”3/6 com PSU ≤150 mm; 2/4 com PSU acima de 150 mm e ≤210 mm
Suporte superior do ventilador3 × 120 / 140 mm, ou 2 × 160 / 180 mm
Suporte do ventilador dianteiroPadrão: 2 × 220 mm; com MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, ou 2 × 160 / 180 mm
Suporte do ventilador traseiro1 × 180 mm
Ventiladores pré-instaladosDianteiro: 2 × Mighty40 F220 · Traseiro: 1 × Mighty40 V180
Hub do ventilador6 × portas PWM + 6 × ARGB; 54 W de capacidade total de energia
Suporte do radiadorTopo: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional) · Frente com MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condicional)
E/S Frontal1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × conector de headset de 3.5 mm · LED de energia · Botão de reset
GarantiaCase: 2 anos · Ventiladores: 5 anos
Nome do ProdutoMighty40 F220
Dimensões220 × 220 × 40 mm
Tensão Nominal/Corrente Máxima12 V DC / 0.5 A
Velocidade200–1050 rpm
Fluxo de ar máximo203.8 CFM
Pressão Máx.3.1 mmH₂O
Ruído Máximo a 1 m36 dB(A)
RolamentoRolamento de esferas duplo
MateriaisPBT quadro / lâmina LCP
Peso500 g
Garantia5 anos
Nome do ProdutoMighty40 V180
Dimensões180 × 180 × 40 mm
Tensão Nominal/Corrente Máxima12 V DC / 0.3 A
Velocidade250–1370 rpm
Fluxo de ar máximo161.5 CFM
Pressão Máx.4.0 mmH₂O
Ruído Máximo a 1 m34 dB(A)
Peso425 g
Garantia5 anos
* O ajuste depende do hardware vizinho e da espessura do componente.
