X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 0
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 1
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 2
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 3
X Silent Edge Platinum 850 Power Supply image number 4
DAYA SENYAP YANG PRESISI
• Desain Tanpa Kipas untuk Keheningan Total
• Disipasi Heat Pipe yang Dipatenkan
• Meminimalkan Kebisingan Elektromagnetik
• IC Infineon Kelas Industri
• Sistem Manajemen Daya Digital
• Garansi 15 tahun
Daya Senyap yang Presisi
Dirancang dengan desain tanpa kipas dan komponen IC industri, X Silent Edge Platinum menghadirkan Paten Disipasi Heat Pipe kami, memastikan keheningan bahkan di lingkungan yang paling sensitif terhadap kebisingan.
Tanpa Kipas, Tanpa Debu
Dilengkapi dengan heat pipe dan struktur termal modular yang inovatif, desain kami meningkatkan efisiensi termal, yang penting untuk kenaikan suhu yang rendah pada komponen utama dan pengoperasian fanless yang sangat senyap.
Pengkabelan Sepenuhnya Modular
Pengkabelan modular meminimalkan kekacauan, sementara port tambahan memberikan fungsionalitas ekstra.
Desain Desentralisasi Panas yang Dipatenkan
Cetakan Termal Aluminium eksklusif kami secara efektif membuang panas, dan Teknologi Termal Heat Pipe inovatif mengatur suhu unit secara merata. Hal ini memastikan kontrol termal yang superior, meningkatkan efisiensi dan daya tahan di lingkungan yang menuntut.
Pembuangan Panas Tembaga-Aluminium yang Dipatenkan
Teknologi heat pipe komposit rancangan sendiri memungkinkan manajemen termal pasif yang efektif.
Active Bridge Rectifier Meningkatkan Efisiensi 2%
Active Bridge Rectifier, yang dilengkapi dengan Infineon CoolMOS, menandai kemajuan signifikan dalam efisiensi daya. Kombinasi inovatif ini tidak hanya menghemat listrik, tetapi juga secara signifikan mengurangi kehilangan daya, mengungguli dioda jembatan tradisional. Ini adalah solusi ideal bagi pengguna yang mencari unit catu daya ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi.
Dukungan ATX 3.1 & Kabel 12V-2X6 Dua Warna
Termasuk dukungan ATX 3.1 dan konektor 12V-2x6 dua warna (dengan tanda ungu yang jelas) yang membantu pengguna memastikan pemasangan yang benar, mencegah kontak yang buruk dan masalah daya untuk keamanan dan keandalan yang lebih baik.
Spesifikasi
  • Model MPS-8501-AZAP
  • Versi ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tegangan Input 100-240V
  • Arus Input 9-5A
  • Frekuensi Input 50-60Hz
  • Dimensi (P x L x T) 180 x 150 x 86 mm
  • Efisiensi ≥ 92% @ Typical Load
  • Rating 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Suhu Pengoperasian 0-40°C
  • Sinyal Power Good 100 - 150 ms
  • Waktu Tahan ≥ 16ms
  • Proteksi OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulasi cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Konektor ATX 24 Pin 1
  • Konektor EPS 4+4 Pin 1
  • Konektor EPS 8 Pin 1
  • Konektor SATA 12
  • Konektor Peripheral 4 Pin 4
  • Konektor PCI-e 6+2 Pin 4
  • Konektor 12V-2x6 1
  • Konektor USB 10P 1
  • Konektor PMBus 5 Pin 1
  • Konektor 4Pin Kipas Eksternal 1
  • Seri X Series
  • Efisiensi 80 Plus Platinum
  • Kategori Above 750W
  • Watt 850W
  • Rentang Tegangan Input Full Range
Unduhan
