1.4 MW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 0
Maksimalkan Kekuatan Air
Ikhtisar Coolant Distribution Unit (CDU) In-Row liquid-to-liquid 1.400 kW Cooler Master mengelola beban panas sebesar 1.400 kW. CDU secara efektif memisahkan loop primer dan sekunder menggunakan dua brazed plate heat exchanger (BPHE) paralel. Hal ini memungkinkan pendinginan cair berkapasitas tinggi untuk pusat data guna memberikan daya dan kepadatan komputasi yang jauh lebih tinggi. Penukar panas berefisiensi tinggi ini dapat menghasilkan approach temperature difference (ATD) sebesar 5 derajat Celsius dengan pembuangan panas 1.400 kW.
Fitur dan Manfaat
Fitur:
  • Kapasitas pendinginan beban panas 1.400 kW yang efisien
  • Pasokan Air Fasilitas 2°C hingga 45°C (ASHRAE W2 - W4 Liquid Cooling Class)
  • Laju aliran sekunder maksimum 1.500 LPM
  • Layar Sentuh HMI 7 inci
  • Flensa dan klem saniter untuk sambungan
  • Chassis In-Row 46U
  • Perintah, Kontrol, dan Pemantauan Terintegrasi melalui TCP/IP dan Modbus TCP
  • Kontrol Berbasis Menu: Sistem menampilkan menu pengguna untuk Status, Kurva Data, Alarm, Pengaturan, Konsumsi daya, Konfigurasi, Servis dan Diagnostik, Sensor, dll.
Manfaat:
  • Kapasitas beban panas tinggi.
  • Konsumsi daya hanya sekitar 19,5 kW.
  • Pemasangan mudah menggunakan flensa dan klem saniter.
  • Struktur brazing tanpa gasket pada penukar panas baja tahan karat memberikan performa perpindahan panas yang tinggi, dengan tekanan kerja maksimum 30 bar (435 psi).
  • Kontrol kondensasi dicapai dengan mengalihkan fluida bersuhu rendah dari suplai utama ke saluran balik.
  • Ini memastikan pemisahan air fasilitas dari peralatan IT, memungkinkan penggunaan cairan yang berbeda pada loop sekunder untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
  • Loop pendingin peralatan IT (sekunder) dapat dikontrol dan dipantau secara akurat menggunakan sensor pH / ORP dan konduktivitas serta filter.
  • Menyediakan pemantauan alarm untuk status kondisi cairan dan lingkungan sekitar secara real-time.
  • Kabel penginderaan yang terhubung ke amplifier sensor digunakan untuk mendeteksi kebocoran cairan.
Manfaatkan Kekuatannya
CDU Cooler Master 1,4 MW berisi banyak komponen sensor yang mengukur aliran, tekanan, pH, ORP, konduktivitas, suhu, kelembapan relatif, dan kebocoran, sehingga memungkinkan pemantauan kondisi fluida secara akurat. Pengguna dapat memanfaatkan data performa CDU untuk mendukung pengambilan keputusan yang dapat ditindaklanjuti dalam pemeliharaan preventif, menangani potensi kesalahan atau malfungsi, dan merespons peringatan dari sistem alarm terintegrasi pada CDU.
Antarmuka Panel Kontrol CDU 1,4 MW
