X Silent Edge Platinum 1100 230V Power Supply image number 0
X Silent Edge Platinum 1100 230V Power Supply image number 1
DAYA SENYAP YANG PRESISI
• Desain Tanpa Kipas untuk Keheningan Mutlak
• Pembuangan Panas Heat Pipe yang Dipatenkan
• Meminimalkan Kebisingan Elektromagnetik
• IC Infineon Kelas Industri
• Sistem Manajemen Daya Digital
• Garansi 15 tahun
region
Daya Senyap yang Presisi
Dirancang dengan desain tanpa kipas dan komponen IC kelas industri, X Silent Edge Platinum dilengkapi dengan Heat Pipe.
Paten Disipasi, memastikan ketenangan bahkan untuk lingkungan yang paling sensitif terhadap kebisingan.
Desain Inovatif
TANPA KIPAS, TANPA DEBU
Dilengkapi dengan heat pipe dan struktur termal modular yang inovatif, desain kami meningkatkan efisiensi termal, yang penting untuk kenaikan suhu yang rendah pada komponen utama serta pengoperasian tanpa kipas yang sangat senyap.
PENGKABELAN SEPENUHNYA MODULAR
Pengkabelan modular meminimalkan kekusutan, sementara port tambahan memberikan fungsionalitas ekstra.
Sistem Pendingin
Desain Desentralisasi Panas yang Dipatenkan
Cetakan Termal Aluminium eksklusif kami secara efektif melepaskan panas, dan Teknologi Termal Heat Pipe yang inovatif mengatur suhu unit secara merata. Hal ini memastikan kontrol termal yang superior, meningkatkan efisiensi dan daya tahan di lingkungan yang menuntut.
Pembuangan Panas Tembaga-Aluminium yang Dipatenkan
Teknologi heat pipe komposit yang dirancang secara internal memungkinkan manajemen termal pasif yang efektif.
Active Bridge Rectifier Meningkatkan Efisiensi 2%
Active Bridge Rectifier, yang dilengkapi dengan Infineon CoolMOS, menandai kemajuan signifikan dalam efisiensi daya. Kombinasi inovatif ini tidak hanya menghemat listrik, tetapi juga secara signifikan mengurangi kehilangan daya, mengungguli dioda jembatan tradisional. Ini adalah solusi ideal bagi pengguna yang mencari unit catu daya ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi.
Dukungan ATX 3.1 & Kabel 12V-2X6 Dua Warna
Mencakup dukungan ATX 3.1 dan konektor 12V-2x6 dua warna (dengan tanda ungu yang jelas) untuk membantu pengguna memastikan pemasangan yang benar, mencegah kontak yang buruk dan masalah daya demi keamanan dan keandalan yang lebih baik.
Spesifikasi
  • Model MPS-B001-AZBP
  • Versi ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tegangan Input 200-240V
  • Arus Input 6.1A (Max.)​
  • Frekuensi Input 50-60Hz
  • Dimensi (P x L x T) 180 x 150 x 86 mm
  • Efisiensi ≥ 94% @ Typical Load
  • Peringkat 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Suhu Pengoperasian 0-40°C
  • Sinyal Power Good 100 - 150 ms
  • Waktu Tahan ≥ 16ms
  • Proteksi OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulasi TUV, CE, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Konektor ATX 24 Pin 1
  • Konektor EPS 4+4 Pin 1
  • Konektor EPS 8 Pin 1
  • Konektor SATA 12
  • Konektor Periferal 4 Pin 4
  • Konektor PCI-e 6+2 Pin 4
  • Konektor 12V-2x6 1
  • Konektor USB 10P 1
  • Konektor PMBus 5 Pin 1
  • Konektor Kipas Eksternal 4 Pin 1
  • Rentang Tegangan Input 230V
  • Versi ATX ATX 3.1
  • Seri X Series
  • Efisiensi 80 Plus Platinum
  • Kategori Above 750W
  • Watt 1100W
Unduhan
