NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Performa Maksimal, Desain Minimalis
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX dari Cooler Master adalah solusi terbaik untuk performa maksimal dengan ruang meja yang minimal
Warna
Beli Sekarang
Casing Ringkas untuk PC Bertenaga
Temukan NCORE 100 MAX dari Cooler Master: tambahan yang ringkas dan berkinerja tinggi untuk seri MAX. Menawarkan solusi pendinginan dan daya yang canggih, serta form factor kecil dengan panel aluminium anodized. Mampu menampung GPU hingga 3,9 Slot, memastikan kompatibilitas dengan prosesor terbaru, menghadirkan kinerja tak tertandingi tanpa mengorbankan desain. Rasakan fleksibilitas, kompatibilitas, dan kinerja puncak dengan NCORE 100 MAX yang ramping dan hemat ruang.
Tingkatkan setup Anda hari ini!
PENDINGINAN AIO KUSTOM
NCORE 100 Max memanfaatkan pengalaman puluhan tahun dalam solusi termal dan dilengkapi dengan Water Cooler AIO 120mm khusus yang mendukung CPU Intel dan AMD terbaru.
GPU
KOMPATIBILITAS GPU HIGH-END
Mencakup dukungan untuk GPU triple-slot berperforma tinggi hingga panjang 336mm dan tinggi 140mm, dengan empat kabel daya 6+2 pin yang disertakan dan desain pemasangan vertikal.
Performa
SOLUSI DAYA YANG DIRANCANG KHUSUS
PSU Cooler Master V SFX Gold 850W ATX 3.0 memenuhi semua kebutuhan daya Anda dan dilengkapi dengan kabel berukuran khusus.
Desain
FOOTPRINT ULTRA KECIL
NCORE 100 MAX sangat ringkas, dengan luas alas sekitar seukuran buku kecil.
PANEL ALUMINIUM PREMIUM
Cangkang aluminium anodized menjadikan NCORE 100 MAX sebagai karya seni di meja Anda.
KABEL PRA-ROUTING
Termasuk kabel dengan panjang khusus yang telah dirutekan sebelumnya, ditempatkan tepat di tempat yang Anda butuhkan dan siap untuk dihubungkan ke motherboard dan GPU Anda.
ALIRAN UDARA
Tata letak NCORE 100 MAX telah dirancang dengan cermat
dirancang untuk menawarkan tata letak termal yang paling efisien.
Tata letak ini menarik udara dari sisi-sisi tegak dari
casing, yang merupakan permukaan terbesarnya.
DESAIN OPEN FRAME
Menghilangkan tiga permukaan yang biasanya ada pada casing standar agar
Anda dapat melakukan pemasangan dari berbagai sudut. Penutup rata dan penutup kabel
dilengkapi pelepasan tanpa alat, untuk aksesibilitas maksimal.
Spesifikasi Teknis
SPESIFIKASI & UNDUHAN
Pemasangan Mudah
Kabel yang sudah dirutekan sebelumnya memastikan proses pemasangan berjalan semulus mungkin.
Pemasangan Mudah
Pemasangan Mudah
Spesifikasi
  • Nomor Produk NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Nomor Produk NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Warna Eksterior NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Warna Eksterior NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Material - Eksterior Steel, Plastic, Aluminum
  • Material - Panel Samping Aluminum
  • Dimensi (P x L x T) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensi (P x L x T) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensi (P x L x T) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Dimensi (P x L x T) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 15.80L (Normal mode)
  • Volume 17.54L (Expansion mode)
  • Dukungan Motherboard ITX
  • Slot Ekspansi 3x PCIe Slot Mounting
  • Slot Drive - SSD 2,5" 1
  • Panel I/O 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • Panel I/O 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • Panel I/O 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Aksesori Terpasang 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Solusi Pendingin CPU Terpasang 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Power Supply Unit Terpasang V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Kipas Terpasang - Belakang 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Ruang - Pendingin CPU 48mm
  • Ruang - Power Supply 100mm
  • Ruang Bebas - RAM 48mm
  • Ruang - Kartu Grafis 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Ruang - Kartu Grafis 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Ruang - Kartu Grafis (Maximum space including GPU power connector)
  • Perutean Kabel - Di Belakang Tray Motherboard 11mm
  • Filter Debu Side panels
  • Dukungan Power Supply SFX
  • Garansi 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Ukuran Mini ITX
Unduhan
