NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Performa Maksimal, Desain Minimalis
NCORE 100 AIR
Kompatibilitas GPU Generasi Terbaru
Footprint Sangat Kecil
Desain Rangka yang Dapat Diperpanjang
Desain Rangka Terbuka dan Tanpa Alat
Tata Letak yang Efisien Secara Termal
Tersedia dalam warna Hitam dan Putih
Casing Kompak untuk PC Bertenaga
Ncore 100 Air dirancang dengan mempertimbangkan penghematan ruang dan performa. Dengan ukuran yang ringkas dan desain minimalis, Ncore 100 Air serbaguna untuk gamer dan kreator konten. Ncore 100 Air menawarkan ruang yang luas untuk GPU generasi terbaru, sementara tata letak termalnya memastikan aliran udara yang efisien untuk pendinginan optimal.
PANEL ALUMINIUM PREMIUM
Cangkang aluminium anodized menjadikan Ncore 100 Air sebagai karya seni di atas meja.
FOOTPRINT ULTRA-KECIL
Ncore 100 Air sangat kompak, dengan luas alas sekitar sebesar buku kecil.
DESAIN RANGKA YANG DAPAT DIPERLUAS
Ncore 100 Air memiliki volume kompak hanya 14,7L; namun, rangkanya dirancang untuk dapat diperluas hingga 16,4L saat dibutuhkan.
DESAIN RANGKA TERBUKA DAN TANPA ALAT
Berdasarkan konsep ‘Make It Yours’ dari Cooler Master dan tetap setia kepada audiens kami, desain rangka terbuka memudahkan perakitan atau peningkatan PC. Bahkan penutupnya dapat dilepas tanpa alat untuk aksesibilitas maksimal.
Spesifikasi
  • Nomor Produk Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Warna Eksterior Black, White
  • Material - Eksterior Steel, Plastic, Aluminum
  • Bahan - Panel Samping Aluminum
  • Dukungan Motherboard ITX
  • Kartu Grafis yang Didukung Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Slot Ekspansi 2x PCIe Slot Mounting
  • Drive Bay - SSD 2.5" 1
  • Panel I/O - Port USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • Panel I/O 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Ruang Maksimal - Pendingin CPU 50 / 70mm
  • Ruang tersedia - Power Supply 100mm
  • Ruang - RAM 50 / 70mm
  • Ruang tersedia - Kartu Grafis 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Kipas Terpasang - Atas 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Kipas Terpasang - Belakang 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Filter Debu Side panels
  • Perutean Kabel - Di Belakang Tray Motherboard 11mm
  • Dukungan Catu Daya SFX
  • Aksesori yang Disertakan 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volume 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Dimensi (P x L x T) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garansi 2 years
  • Ukuran Mini ITX
Unduhan
